Författare Ämne: Inställning?  (läst 2956 gånger)
Utloggad razza77
  • Antal inlägg: 4
Inställning?
« skrivet: 24 september 2011, 09:00:21 »
Har installerat bergvärme mars-11 med utegivare. ska nu sätta in en keddy 510 i min öppna spis för att stödelda under kalla perioder. Undrar nu hur man ska ställa in värmepannan så den inte matar på som vanligt när jag eldar?
Mvh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inställning?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 09:51:04 »
Skaffa en innegivare som du sätter på lämpligt avstånd från spisen.
Sitter den för nära så kan det bli kallt i övriga huset då du eldar, sitter den för långt bort så sänker den inte värmen då du eldar.
Man kan testa lite olika ställen innan man hittar ett bra ställe för innegivaren.
Sen kan man också aktivera termostaten i radiatorn närmast spisen också.
Utloggad razza77
  • Antal inlägg: 4
SV: Inställning?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2011, 12:15:38 »
ok, skulle nån kunna länka nån sida som har dessa innegivare?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Inställning?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 13:15:37 »
Innegivaren köper du tex på samma ställe som du köpte värmepumpen!
Då vet du att den passar ihop med pumpen!
Jag har en innegivare och tycker att den fungerar väldigt bra också av följande skäl:
- vid stark solinstrålning drar den ner tempen från värmepumpen för att hålla jämn temperatur inne
- vid stark vind då huset kyls ner extra mycket drar den upp tempen från värmepumpen av samma skäl
- en viss felinställning (för mig var det ganska mycket) av värmekurva och finjustering (har IVT) klarar innegivaren av att kompensera för
Per L
« Senast ändrad: 24 september 2011, 13:20:54 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
SV: Inställning?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2011, 19:38:33 »
Det är olika beroende på märke, vilket fabrikat av VP har du?
Utloggad razza77
  • Antal inlägg: 4
SV: Inställning?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 14:09:10 »
pratade med han som installerade bergvärmen till mig & han tycker att jag ska ställa ner termostaterna i rummen det blir hett! ok eller?
SV: Inställning?
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 15:13:47 »
Det kan man göra, men det är den sämsta lösningen. Varför skall VP'n gasa samtidigt som termostaterna bromsar?
Utloggad razza77
  • Antal inlägg: 4
SV: Inställning?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 19:38:21 »
Han menar på att om jag sätter in innegivare så kommer det inte bli nån värme i min källare.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Inställning?
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 19:54:21 »
Har du källare så är det nog bra med termostater annars blir det källare där men kom ihåg att vp vill ha ett visst flöde och om många termostater bromsar så kan det beroende på inkoppling bli lågt flöde.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Inställning?
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 01:17:49 »
Installatören har nog bäst koll på din anläggning.
att några radiatorer bryter med termostat skapar normalt sett inga problem. Tvärt om kommer pumpen stänga ner fortare utan att det har blivit kallt i källaren.
En innegivare är ju jättebra den också men precis som en termostat har den sina brister. Du har källare samt att du redan verkar ha termostater så skadar det ju inte att testa!
