Författare Ämne: Alternativ jordvärme  (läst 3089 gånger)
Utloggad Sirius_Norrland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 08 oktober 2005, 21:07:52 »
Har hört att det ska finnas ett alternativ till jordvärme då man inte har plats att lägga slang på tomten. Det ska vara en kub som man gräver ner, ska ge ungefär samma effekt som "vanlig" jordvärme.
Någon som har några synpunkter, ytterligare information om detta?
Tacksam för förslag på uppvärmning. Jag har en stenkåk från 1939, det är långt ner till berget och har sandrik mark på tomten. Har inte möjlighet att lägga slang för jordvärme på tomten. Bor i hälsingland, så jag tror inte att luftvärme pump av olika slag är ett bra alternativ. I huset har vi en kombipanna ved/el utan ack tank. Det är 2 våningar + källare (totalt ca 150 kvadrat). Har vattenburen uppvärmning med radiatorer.
Tacksam för förslag och ytterligare information.
Jag har en värmepump kopplad till en vedpanna.
S2-7-DX ger ca 7,5kw värme. Elpatronen ger 6kw.
Diom vedpanna ger ca 25-30 Kw.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Alternativ jordvärme
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2005, 20:50:09 »
Det finns ju kompaktkollektorer. Dessa tar mindre plats i meter , men man behöver gräva ett djupare dike. Jag vet inte så mycket om dem, men sök här på forumet och på nätet så finns det säkert mycket information.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2005, 21:21:11 »
Det är väl något som kräver mekanisk frånluft....eller?
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 08:54:23 »
Det borde väl gå att köra även med en ren markvärmepump, men jag vet inte så mycket om det. Det är IVT som ligger bakom det hela, så kolla med dem vad som gäller. Meddela gärna här vad du kommer fram till. Jag väntar med spänning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2005, 09:08:07 »
Misstänker att det är IVT´s kompaktkollektor som avses:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 14:59:16 »
Vore jag du skulle jag titta på Pelletsalternativet.  :P
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2005, 10:06:58 »
Pellets och hängmatta går inte ihop.
