Författare Ämne: Julas 9kw luft/vatten pump?  (läst 17109 gånger)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 24 september 2011, 07:55:31 »
Någon som har köpt denna pump,dela gärna av er med eran erfarenhet om denna pump?
Funderar på att köpa en nu när den ligger bra till i pris plus man har ju 10% på det priset.
Så då kommer den att kosta mig 27000:-
Är det ingen som köpt denna pump,och skriv nu inte att det är samma som Foma och andra pumpar.Det var Foma en gång i tiden,men är tydligen förbättrad på en hel del punkter nu sedan Jula har det som sitt eget märke.
« Senast ändrad: 27 september 2011, 05:58:00 av sm5taf »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Julas 9kw luft/vatten pump?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 08:16:08 »
Sök i forumet efter "Jula" eller "Anslut"
Pumpar som är liknande jula pumpen är Foma och Enegicentra.
I EnergiCentra tråden avhandlas även Jula pumparna men tråden är ganska svårläst med sina 178sidor
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 24 september 2011, 09:21:13 »
Du har inte kollat på Sfinxsolar 11Kw:are för ca: 25000kr. Detta säger jag inte bara för att jag har en själv som funkar bra, utan för det fantastiska supporten om och ifall du problem. Jag vet inte hur supporten är med Julas pump, men sfinxens support har varit kanonbra när jag hade ett problem med en givare.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 09:24:19 »
Ok,kan ju vara värt att kolla på.Jula har inlett ett sammarbeta med en känd firma för instalation och service (i skrivande stund så kommer jag inte på namnet)Kanske du har någon hemsida man kan få länken till?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 24 september 2011, 09:45:17 »
Kolla här www.sfinx.se och gå sedan in på värmepumpar.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 25 september 2011, 07:42:28 »
Då jag söker i forumet,så får jag bara fram den lila pumpen 6kw.Är intreserad av den stora
« Svar #6 skrivet: 25 september 2011, 08:23:19 »
Jämfört med, t ex Sfinx pump så finns det två nackdelar med Jula-pumpen:
- Den kräver installation av en ceritfierad kyltekniker. Skall man installera själv så är en VP med vatten ut att föredra.
- Kompressorn går på en fas. Eftersom den drar ganska mycket ström så kan man behöva 'balansera om' övriga elförbrukare mellan faserna, eller i värsta fall byta till större och dyrare huvudsäkringar.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 25 september 2011, 08:32:59 »
Jag kan tillägga att Sfinxens stora pump nu levereras med 3 faser men han har antagligen båda hemma.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 25 september 2011, 09:59:01 »
När det gäller installationen av den,så fråga jag ang det.Och det var inkoppling på vattnet som dom menade.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #9 skrivet: 25 september 2011, 11:03:51 »
Vadå "det var inkoppling på vatten"? Dom har väl inte påstått att pumpen har vatten till utedelen? Isåfall ljuger dom alternativt är dom okunniga (sista är nog ett faktum). Enligt databladet så är det en split-pump med R410 mellen innerdel och utedel. Detta kräver enligt lagen installation av kyltekniker, dock är Julas pumpar förfyllda och kopplas in med snabbkopplingar som gör att man *kan* göra det själv.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 25 september 2011, 13:59:44 »
Japp dom är förfyllda,och det fick man göra själv.Men sedan har det varit många som kopplat in sig själv på vattnet,och där gjort fel.Inte luftat systemet,därav klagat att det inte fungerar som det ska.Så sade en reresetant för Anslut till mig iaf.
/G
« Svar #11 skrivet: 25 september 2011, 14:48:30 »
Om du kopplar kylkretsen själv så gör du dig skyldig till miljöbrott - Oavsett om du bara kopplar ihop snabbkopplingar på förfyllda rör.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 25 september 2011, 16:54:58 »
kan du utveckla det påståendet ?
Utloggad gossen
« Svar #13 skrivet: 25 september 2011, 17:17:30 »
Lite utvecklat (eller invecklat):
"att sammanfoga två eller fler delar av en utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning"
För mer info se http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Kyl--luftkonditionerings--och-varmepumpsutrustning-som-innehaller-F-gaser/Privat/
« Svar #14 skrivet: 25 september 2011, 17:48:46 »
Jula har alltså försökt lura dig att utföra en olaglig handling  knUp
Som plåster på såren borde dom kunna ge dig valfri vara. En värmepump till exempel...  *vinkar*
« Senast ändrad: 25 september 2011, 17:50:50 av purjo__ »
