Författare Ämne: Nya IVT PremiumLine EQ med R410  (läst 9566 gånger)
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 23 september 2011, 20:34:02 »
Vad tror den samlade expertisen om denna pumpen? Jag hade redan beställt en IVT HE C9, men min installatör är lite efter i schemat och nu fick jag möjligheten att byta ut den, så jag slog till på en E10 trots att den troligen blir i grövsta laget, hoppas det inte blev för mycket av det goda... :)
Enligt specifikationerna så verkar det i alla fall vara ett himla lyft, men de har ju bytt köldmedium till R410, vad tror ni om det? Den är fortfarande ratad på 0/62*C och COP:en är bättre även på 0/45.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
SV: Nya IVT PremiumLine EQ med R410
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 10:01:34 »
Samma köldmedium som de har i sina luft/luft-värnepumpar.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 16:10:47 »
Japp, och Luft-vatten, men det är ju lite olika förutsättningar. Det borde väll finnas en anledning att nästan inga bvp kör med r410?
  • Antal inlägg: 4496
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 20:42:02 »
Ja, jag blev lite förvånad av att se att IVT nu har en R410a-maskin. Tidigare verkade det som tyskarna (Stiebel-Eltron, Viessmann) var rätt ensamma om det, och nu har ju Viessmann kommit med en ny maskin med R407c.
Skulle vara intressant att höra anledningen till IVTs val.  Sc:,h
Min Stiebel-Eltron med R410a går iofs fint, men jag tror R407c-maskinerna fixar lite varmare varmvatten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 01:38:54 »
Låter intressant. Måste läsa in mig på denna maskinen lite tror jag.
För inte ändrar ju IVT på något sådant utan anledning eller hur?
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 27 september 2011, 06:41:24 »
Är det inget som har att göra med miljökrav eller svanenmärkningen då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 27 september 2011, 08:06:06 »
Skulle tro att det har att göra med att kompressorerna blir mindre och därmed billigare. V
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 28 september 2011, 08:17:56 »
Japp.
R410A har dock högre GWP värde, något som på sikt kan käka upp vinsten av mindre kompressor. Ser ut att bli en straffskatt på baserat på GWP.
Novis
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 28 september 2011, 11:18:25 »
Japp.
En fråga från en som inte är så insatt...... GWP?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 28 september 2011, 11:35:46 »
Global Warming Potential.  Växhuseffekt-styrka...
« Svar #10 skrivet: 28 september 2011, 18:54:27 »
Precis. Koldioxid har ett GWP på 1. För en gas med, t ex GWP = 1000 motsvarar varje kilo 1000 kg koldioxid och beskattas därefter.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 11:58:42 »
Specifikationerna är ju ändå ganska mycket bättre och enligt spec så ska den ju orka värma vv till 63*C (65 för gamla pumpen)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 22:39:58 »
Man slipper även att ta hänsyn till den "glide" som R407C har.
Dessutom har man bytt leverantör av kompressorer från Mitsubishi till Copeland.
Får man samma livslängd med R410A som med R407C då R410A jobbar vid högre tryck?
Man har inte heller redovisat COP vid 55ºC. Ger inte R410A sämre effektivitet vid högre temperaturer?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 29 september 2011, 22:46:33 »
Har svårt att tro att livslängden blir längre med R410A pga tryck och hetgastemperaturer.
Jag vet att Viessmann har haft problem med sina r410A maskiner och dem kan inte ha annat än 5K :dt:  Så tanklösningar måste till.
Personligen skulle jag aldrig köpa en berg/mark/sjö maskin med R410A. Det köldmediet väljer jag bara vid LLVP eller LVVP och GV.
Men detta är bara mina reflektioner, IVT har säkert tänkt ut något bättre än bad jag kan  *vinkar*
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2011, 14:18:57 »
Enligt deras installatörshandbok så har IVT EQ C10 en COP på 3,7 vid B0/W45 enligt DIN EN 14511
  • Dot gäster: 2606
