Författare Ämne: Nöjd med sc1332  (läst 3604 gånger)
Utloggad Håkan.A
Nöjd med sc1332
« skrivet: 23 september 2011, 19:20:06 »
I förgår åkte vi till jula och köpte en ny v-pump och idag koppla jag och en kompis in den döm om vår förvåning allt funkade perfekt bra värme bra kyla och lika tyst som min gamla v.pump.  studs
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
SV: Nöjd med sc1332
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 21:38:19 »
skriv om 5år istället ;) att den funkar dag 1 får väl ses som en SJÄLVKLARHET?! huvuddunk
om den funkar 5år utan större beskymmer får ses som ett RIKTIGT BRA KÖP  *vinkar*
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
SV: Nöjd med sc1332
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 23:43:59 »
Slapp av Håkan.A!
I dette tilfelle er ofte billigst best!
Det er 2 års garanti på pumpen. Innen den tid er pumpen inntjent mange ganger. La disse snobbene styre med de dyre inverterpumpene, for dem er det visst en livsstil og vise naboen at det ikke står en "billig Kina-pumpe" utfor veggen.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
