Författare Ämne: VP vs. Spets  (läst 23240 gånger)
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
SV: VP vs. Spets
« Svar #30 skrivet: 27 september 2011, 21:26:20 »
vill man så stänger man av elpatronen och använder funktionen extra VV vid behov.
Thumbsup
Hur tänker du här?
Om du stänger av elpatronen så har väl inte 'extra varmvatten' någon funktion, eller har jag missat något?
mvh/MSK
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
SV: VP vs. Spets
« Svar #31 skrivet: 27 september 2011, 21:29:06 »
Hur tänker du här?
mvh/MSK
Mja, Extra VV funkar väl så att den använder ett annat börvärde för VV under en viss tid, och detta kan ju komma från VP och/eller elpatron.
Dvs, du kan köra VV på 40C normalt och "Extra VV" på 50C mellan 0600 och 0800 och klara det med VP utan eltillskott.
Kollade i EcoEl bruksanvisningen:
"Möjlighet att öka produktens varmvattenkapacitet på bestämda tider, med eller utan elpatronshjälp. Du kan välja om du vill ha extra varmvatten omgående, eller schemalägga veckovis. Då funktionen aktiveras börjar produkten att skapa extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med hög temperatur. I meny ”Inställningar” kan man också välja om elpatronen också ska hjälpa till att skapa extra varmvatten."
« Senast ändrad: 27 september 2011, 21:35:41 av rdm »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VP vs. Spets
« Svar #32 skrivet: 27 september 2011, 21:30:29 »
Jag fick en ny kompressor 11-04-08 och har sedan dess kört med inställningarna som jag skrivit ovan. Elpatronen har använt 21kWh under april, 13kWh under maj och därefter fram till idag 0kWh. Då gick kompressorn bara till 50º under inkörningsperioden de första 72 drifttimmarna.
erp
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #33 skrivet: 27 september 2011, 21:34:20 »
Vid extra varmvatten går pumpen i sommardrift och kör alltså mellan 50-55 grader så länge extra VV gäller. Vill man ha riktigt varmt vatten kan man sätta elpatronen till 80º om man vill, men det går utmärkt att köra extra VV med enbart pumpen.
erp
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
SV: VP vs. Spets
« Svar #34 skrivet: 28 september 2011, 09:33:40 »
Menar du 52kWh i spetsel från ecoelen? Själv har jag ca. 6kWh spets under den senaste veckan.
Det är det värdet jag kan se i "Historisk driftdata". Jag har utgått ifrån att det värdet som visas där är elpatronen. Eller är det totalt inkl den el som VP drar?
/Ziggy
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #35 skrivet: 28 september 2011, 11:39:03 »
/Ziggy
det du ser i historisk driftinfo, är en beräknad förbrukning.
om du går i i kodademenyn. knappar in koden (372) OK.
sedan tillbaka till historisk driftinfo, då ser du förbrukningen för elpatronen. och även drifttiden på kompressorn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
SV: VP vs. Spets
« Svar #36 skrivet: 28 september 2011, 20:19:28 »
OK, har knappat in koden i "Avancerat" "Service" ... tryckt OK
Men sen när jag går tillbaka till "Historisk driftinfo" så ser jag exakt samma sak som tidigare. Har satt elpatronen till max 0 kW nu och då har elförbrukningen inte ökat. Däremot så är övre pannan på 38 grader, så det funkar inte för mig. Verkar som att jag måste ha elspetsen på typ 1,5 kW alternativt extra varmvatten vissa tider på dygnet, men man vet ju aldrig när man behöver ta en dusch...
Lite besviken på att VP inte klarar att fixa varmvatten när det är typ 15 grader varmt ute.
/Ziggy
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #37 skrivet: 28 september 2011, 20:34:47 »
/Ziggy
ok kanske är annorlunda på ecoel är ju en el panna. jag själv har ju ecoheat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #38 skrivet: 28 september 2011, 20:51:11 »
/Ziggy
Jag tycker att du ska vänta tills pumpen gått sina 72 timmar, innan du börjar bekymra dig allt för mycket. Det är ganska stor skillnad om pumpen kör till 55º i stället för 50º.
När den går som den ska, kan du alltid prova med att exempelvis sätta VPmin till 40º och se hur det tar. Det kan väl inte vara värre att köra pumpen med start vid 40º normalt än att att den hela tiden kör mellan 50-55 grader på sommaren. Min pump startar vid temperaturer runt 40-45 grader när det börjar bli minusgrader ute.
Just nu har jag 51º i övre pannan och pumpen kör från 38-43 grader mellan 55-graderskörningarna, men den har kört till 55º i sommardrift under hela dagen fram till 19-tiden.
Elpatronen står på samma värde som den gjorde i början av maj månad, trots att den varit satt till 1,5kW hela tiden.
erp
« Senast ändrad: 28 september 2011, 20:53:58 av erp »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #39 skrivet: 29 september 2011, 16:00:27 »
Jag antar att du menar kompressorns drifttid 72h. Dvs mera än 72 timmar sedan pumpen blev installerad så här års när pumpen går max 1-2h per dygn. Jag kan hålla med om att du kommer upp i högre värden i övre pannan då (kanske några grader högre än nu). Men det hjälper ju inte så mycket om pumpen gör bara en 55 graders körning i dygnet.
Jag läste nånstans att man kunde trigga flera 55 graders körningar med hjälp av extra vv påsatt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.15
Sen finns det ju folk som t.o.m. som har monterat en egen knapp för att trigga extra vv innan man går i duschen. Det kan du också göra själv via menyn för att testa. Du behöver ju INTE ha elpatronen inkopplad om du inte vill.
Men gör som erp säger pumpen, låt pumpen köras in sig först. Du har ju inte som sagt kört in den ännu.
Det verkar lite som CTC tänkt att man skall använda sig av extra VV om man vill ha lite högre temp på varmvattnet och annars så sparar man in med att inte ha en så hög bas temp i övrepannan.
« Senast ändrad: 29 september 2011, 16:07:39 av tommys76 »
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #40 skrivet: 29 september 2011, 17:40:40 »
Jag har ett värmesystem som kräver ganska hög framledningstemperatur, runt 37-38 grader redan vid +5º ute och vid -5º ute börjar det närma sig 50º. Det är väl bland annat det som gör att jag under fem år aldrig haft några problem med varmvatten, men jag har också läst en del och lärt mig, hur jag ska ha mina inställningar, för att det ska funka optimalt för mig.
Har man däremot ett värmesystem som kräver runt 35º vid -5º ute och aldrig behöver mer än 40-45 grader på framledningen, så blir det ju helt andra temperaturer i nedre pannan och även i övre om inte elpatronen hjälper till.
Men det går utmärkt att få pumpen att hålla samma höga temperaturer i undre pannan som jag har, genom att använda sig av möjligheterna som olika inställningar ger. Vet man att man ofta duschar på morgonen, är det bara till att schemalägga extra VV någon timma varje morgon, annars är det bara att välja extra VV i menyn direkt när man behöver det. Det går ju också att justera temperaturen i pannan med VPmin om man behöver lite högre temp än vad framledningen kräver.
Det är ju ingen tillfällighet att de här inställningarna finns. Anledningen är givetvis att de ska användas, om inte varmvattnet fungerar med temperaturerna som framledningen kräver. Det finns alla möjligheter till en hyfsad varmvattenkomfort, om man bara lär sig hur systemet fungerar. Dessutom finns elpatronen i övre pannan att tillgå om det behövs. Alla de här möjligheterna är till för att användas, de finns ju inte bara för skojs skull.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #41 skrivet: 29 september 2011, 19:30:01 »
Jo, du har nog rätt erp. Jag har nog lärt mig en hel del hur min pump och eco el fungerar tillsammans på basen av dina inlägg och det verkar vara en hel del skillnad på hur varmt vatten du får i övrepannan utan elpatron om du har en lägre behov på framledningen, givetvis går ju detta att kompensera med en högre vp min.  :)
Jag testade extra vv funktionen med att dagligen ha den på en timme och höja tempen med hjälp av elpatron 1.5kWh till 60 grader. En timme efter hade jag ännu 53 grader i övrepannan. Jag höjde även min vp min från 35 till 38 för att få en lite högre komfort. "Nackdelen" är att det kör ca. 1.5kWh på elpatron dagligen eller de förutsatta tiderna man sätter på. Fördelen dock en betydlig bättre dusch-komfort. Om man dessutom räknar med att en del av den 1.5kWh uppvärmda vattnet samt spillvärme från elpannan kommer tillgodo till husets uppvärmning så torde detta vara en helt okej lösning. Vill man "snåla" lite så värmer man endast upp med spets då man behöver det.
Nästa steg blir väl att se hur extra vv beter sig om jag kopplar ifrån elpatronen. Kör den då flera 55 graders körningar i rad tills den når ~50 grader i övrepannan eller?
« Senast ändrad: 29 september 2011, 19:34:26 av tommys76 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #42 skrivet: 29 september 2011, 19:51:35 »
man kan ju även köra sommardrift, 55° varje start.
jag kör vår VP med VPmin 30° och VPmax 51°. och spets värmer med en 60l el-VVB till 65°.
har med den lösningen och inställningen sänkt vår förbrukning.(inte mycket men lite, och en oerhört mycket bättre komfort på VV)
körde tidigare som dom flesta, utan el-patron. med extra VV, höjd VPmin, VPmax till 55°.
alltid tråtts det ganska ofta dåligt med VV. och ett evigt pillande med olika inställningar och extra VV.
VP vi har drar ca: 2.2kW vid VB 35° och 3kW vid VB 55° inkl CP
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #43 skrivet: 29 september 2011, 20:09:04 »
Extra VV innebär att pumpen går i sommardrift (50-55) under den tid som extra VV gäller, elpatronen värmer enligt inställningsmenyns "Extra VV elpanna ºC" om den ska vara med.
Det är alltså inte den vanliga temperaturinställningen på patronen som gäller vid extra VV. Är effekten satt till noll går inte elpatronen in, men det borde gå lika bra att sätta temperaturen till något mellan 0ºC och 30ºC i inställningsmenyns värde för "Extra VV elpanna ºC", om man inte vill ha elpatronen igång vid varmvattenkörningen.
erp
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #44 skrivet: 29 september 2011, 20:27:03 »
Elpatronen har alltså tre olika börvärden.
1: Den lägsta temperaturen man själv tillåter i inställningsmenyn, "Elpanna ºC"
2: Temperaturen man vill ha i övre pannan vid extra VV, "Extra VV elpanna ºC"
3: Temperaturen som systemet sätter för att säkra husvärmen, "framledningens börvärde + 7º"
Elpatronen värmer sedan 3º över det aktuella börvärdet där den släcks, sedan tänds den igen när temperaturen sjunkit till aktuellt börvärde och värmer 3º upp osv.
erp
