Författare Ämne: VP vs. Spets  (läst 23204 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #15 skrivet: 27 september 2011, 18:57:49 »
Jag har inga varmvattenproblem, jag behöver 55º på radiatorerna när det blir -10º ute. Det är då jag vill ha hjälp av patronen, men inte mer än att returen från radiatorerna håller ner tempen i undre pannan så att inte pumpen bryter på för hög temp på VPin.
erp
erp: jag vet att du inte har några problem med VV utan elpatron. men majoriteten av dem som har ctc och är här inne, har mer eller mindre problem med VV om dom inte använder elpatron eller extra VV.
hur många start/stop har du nu/dygn?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #16 skrivet: 27 september 2011, 19:21:09 »
erp
Kan det vara så att om radiatorerna inte kräver så värst hög temp (typ inställd för golvvärme) så kör pumpen inte tillräckligt ofta för att värma övrepannan? eller är jag bara ute och yrar. Jag kör för tillfället med erp:s inställningar, men det är nog lite varierande beroende på när VP:n har gått hur pass bra VV:et räcker till med endast VP och utan elspets. Under sommaren när det alltid körde 55-graders körningar var det inget problem. Kan dock hända att jag också borde ändra diffen från 7 till 5, nu när de inte kör endast 55-graders körningar. Har dock inte haft problemet att man inte skulle ha fått värme i övrepannan. Min övrepanna visar över lag nog högre värde än nedrepanna.
De som lider av varmvatten problem kan jag också nämna att det spelar lite roll också på hur fort man spolar varmvattnet..men att välja extra vv är säkert inte fel heller för de som vill ha lite varmare vatten.
För tillfället visar både min övre och nedre pannan 38 grader efter bara en dusch och värmen till radiatorerna är inte ens påkopplade ännu.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #17 skrivet: 27 september 2011, 19:23:08 »
Kullabacken: Jag har 7 starter och pumpen gått endast 45 minuter under senaste dygnet...väntar på erp:s svar :)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #18 skrivet: 27 september 2011, 19:32:10 »
Det första man kan fråga sig är om det är normalt att VP inte på egen hand klarar av att producera tillräckligt mycket och tillräckligt varmt tappvatten för "normalt" behov (5 minuters dusch tex), utan ytterligare inställningar. Vad har ni andra för erfarenheter?
/Ziggy
Jag hade pumpen att köra endast vp. max. 50 grader en tid då hade jag problem med varmvatten...under sommarens 55 graders körningar räckte det till. Nu är det igen lite si och så....verkar nog som övrepannan skulle vilja spetsa ibland redan så här års, men jag har radiatorerna avstängda ännu. Jag kör nog också hellre med 1.5kw till övrepanna precis som erp skrev.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #19 skrivet: 27 september 2011, 19:39:48 »
ja då har du knappa 2st 55°körningar/dygn.
och då är det stor risk att det blir dåligt med VV vid vissa tillfällen. om inte elpatron är aktiv.
eller om man inte ökar VPmin eller använder extra VV
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #20 skrivet: 27 september 2011, 19:44:32 »
Så sant...det var faktiskt min nästa fråga kan man höja vpmin till något högre än 35 grader eller finns det risk för att pumpen börjar gå för ofta eller drar mera ström ionödan istället för att bara köra extra vv istället då man faktiskt behöver det. Säg att man i mitt fall skulle höja den till 40 grader istället?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VP vs. Spets
« Svar #21 skrivet: 27 september 2011, 19:47:14 »
Det senaste dygnet har jag haft 8 starter, och som mest under sept 15 starter.
erp
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
SV: VP vs. Spets
« Svar #22 skrivet: 27 september 2011, 19:50:58 »
Mja, du borde lägga till att det nog gäller er med EcoEl.  En EcoZenith växlar laddningen mellan övre och undre tank, och tankarna är bra mycket större; vi har noll problem med VV och har inte kört en enda kw el sen i våras.  Har övre tank ställd på 54C och det räcker gott till att fylla ett badkar och sen duscha varmt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #23 skrivet: 27 september 2011, 19:56:13 »
visst naturligtvis är det så, men även ecoheat fram t o m v3
brukar själv påpeka att det inte är CTC överlag utan vissa modeller eller installationer.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #24 skrivet: 27 september 2011, 20:00:20 »
När det blir runt noll eller någon minusgrad ute, har jag cirka 45º på framledningen och pumpen kör från 45º till 50º. Om man då har problem med varmvatten, kan det väl vara värt att prova med VPmin = 40º och få pumpen att köra mellan 40º och 45º mellan varmvattenhöjningarna, ökar man dessutom "diffen" till 7º så kör den till 47º. Det borde löna sig bättre än att gå på elpatronen.
Vet man bara hur apparaterna funkar, är det bara att prova sig fram.
erp
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP vs. Spets
« Svar #25 skrivet: 27 september 2011, 20:05:14 »
ja du kan höja VPmin. det är en löning. men vp drar mer ström,och kanske även högre slitage.
kan man få familjen att axeptera extra VV så är det att föredra.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: VP vs. Spets
« Svar #26 skrivet: 27 september 2011, 20:10:33 »
Ja, schemalagda varmvattenkörningar borde väl vara en hyfsad lösning. Man kan ju köra med väl tilltagana tider. Det är säkert både mer lönsamt och skonsamt för pumpen än att höja VPmin. Det går ju att testa både det ena och det andra sättet.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #27 skrivet: 27 september 2011, 20:25:04 »
Efter en dusch med 39 grader vatten från övrepannan kan jag nog nästan vara beredd att prova på båda alternativen. För att se om komforten ändrar eller ej utan en rejält större elförbrukning.
Visst gick det att duscha, men man märker då stor skillnad om man spolar vattnet för fullt eller bara halvfullt. Men om jag skulle vilja snåla så är det nog en inställning jag kunde leva med. ;D
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
SV: VP vs. Spets
« Svar #28 skrivet: 27 september 2011, 20:35:26 »
Jag blir lite konfunderad när jag läser om er elförbrukning under den varmare årstiden. Visserligen har värmen gått på till radiatorer och golvvärme hos mig eftersom inställningarna varit lite knas, så jag har haft 23 grader inomhus. På 1 vecka så har jag förbrukat 52 kWh vilket kan verka i mesta laget, eller? Ni andra har ju haft 0 i förbrukning under vissa varmare månader.
Jag har nu justerat värmekurvan till minus 3 så skall jag se om temperaturen inomhus kommer lite till runt 20 istället. Då borde ju även VP kunna klara av varmvatten på egen hand.
/Ziggy
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP vs. Spets
« Svar #29 skrivet: 27 september 2011, 20:43:12 »
/Ziggy
Menar du 52kWh i spetsel från ecoelen? Själv har jag ca. 6kWh spets under den senaste veckan.
