Författare Ämne: Som en åsna mellan Bergvärme eller Frånluft  (läst 2933 gånger)
Utloggad Kiro
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 september 2011, 11:41:08 »
 Jag behöver hjälp/råd/synpunkter på val av värmesystem till vårt planerade nybygge.
Jag har fått in några offerter till vårt kommande nybygge (1-plansvilla på ca 200 kvm i Stockholmstrakten) där några säger att det räcker med en frånluftvärmepump typ NIBE F750 och andra säger att vi måste ha Bergvärme för att klara Energivillkoren.
Huset ska ha golvvärme i platta på mark med 300 mm cellplastisolering, ytterväggarnas isolering 45 + 170 + 70 mineralull och vinden 500 mm lösull.
Och nu till alla frågor:
1. Kan det stämma att en frånluftsvärmepump ligger på gränsen?
2. Vad rekommenderar Forumet för typ av värmesystem?
3. Vad blir den ungefärliga merkostnaden för att installera bergvärme kontra frånluft? (förstår att det är svårt att säga men om jag räknar på 100.000:- ligger jag någorlunda rätt då)?
4. Hur är det med ljudnivå för det olika system, låter det ena mer eller mindre?
5. Utrymme, tar de olika installationerna lika mycket plats i "pannrummet"?
6. Livslängd??
7. Säkert något jag inte har tänkt på men...
Jag har bara fått Energideklaration från en leverantör och den den gäller för en NIBE F750, se nedan:
För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":
- inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen
- tappvarmvattenanvändning; 14 m3/person och år (60 °C)
- personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1
För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:
- antal personer; 4 st
- hushållsel; 7033 kWh/år 2
- årsmedeltemperatur, ute; 6,6 °C
- tempererad golvarea; 195 m2
- medelluftflöde; 68,1 l/s
Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:
Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; EFT6436S
Beräkningen har gett följande resultat:
Totalt levererad/köpt elenergi 3; 14754 kWh/år
Energianvändning 4; 7721 kWh/år
Specifik energianvändning 4, 5; 40 kWh/m2 per år
Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år
Dim. eleffektbehov för uppvärmning 6; 4,0 kW
Installerad märkeffekt; 6,1 kW
Kravnivå För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
Kravnivå enl BBR 16 (BFS 2008:20) 6,1kW
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Som en åsna mellan Bergvärme eller Frånluft
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 12:00:14 »
1. Ingen aning, däremot har jag flera i min bekantskapskrets som har frånluftsvärmepump i nybyggen som har svårt med värmen vintertid (säkert på grund av strypa ventiler för att slippa kallras eller dylikt men ändå). Att ventilationen styr uppvärmning kan aldrig vara rätt väg, jag kan inte köpa det.
2. Bergvärme + FTX
3. Efterinstallation av FTX från scratch för mig kostade 40-50' när jag gjorde jobbet själv, bergvärme är väl 150' kanske. Vad din frånluftsvärme kostar vet jag.
4-resten har säkert andra bättre svar på.
Jag hade ALDRIG gjort något annat än bergvärme + FTX om jag byggt nytt och haft bra möjlighet till bergvärme. Lägger man miljoner och miljoner på att bygga hus är det värt lite till för att göra sig ett energisnålt och trivsamt hus.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 13:45:58 »
3) En snabbkoll på nätet visar att en F750 kostar ca 64 000:- och en Nibe F1226-6Kw kostar ca 46 000:-
I BV-fallet tillkommer ett borrhål för ca 40 000:- och ett FTX-aggregat för ca 20-25 000:-
Knappt 50 000:- mer för bergvärmen alltså plus eventuella skillnader i installationskostnad.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 16:27:29 »
Du glömde tilluften (för FTX) som kostar ca 20 kkr också.
Men om du t ex skaffar en kamin som kan värma huset lite extra då det blir smällkallt så tycker jag en FLVP modell CE65 borde kunna fixa värmen. Nibe 750 ska vara lika bra på pappret men jag har läst om så många som har problem med just denna FLVP.  :-\
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 16:41:12 »
Därför skrev jag "plus eventuella skillnader i installationskostnad". Det jag i första han tänkte på var just att dra central tilluft. Men det kanske inte är så dyrt om man gör det i samband med bygget?
« Senast ändrad: 26 september 2011, 08:11:16 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 17:04:03 »
Som jag ser det så funkar frånluft kanon Thumbsup
Men bara i stora fastigheter som spyr ut 100kw rakt ut annars.
I en villa så är en FLVP bara en elpanna med en puttinutt kompressor.
Kaminer är ju bra, men jag vill i varje fall ha ett värmesystem som klarar min uppvärmning hur kallt det än blir, med så låg kostnad som möjligt.  Vill jag elda så gör jag det, men det ska inte vara en förutsättning för att inte jag eller min familj ska frysa.
Fulleffekt berg/mark/sjö värmepump Thumbsup
