Författare Ämne: hårdlöda kopparrör, hur göra med glödrester på insidan rör?  (läst 4681 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Kör ni någon viska genom röret för att lossa alla sotflagor och sen blåsa/spola rent?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: hårdlöda kopparrör, hur göra med glödrester på insidan rör?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 12:08:36 »
Om man hårdlöder för kylkrets så låter man inertgas typ ren kväve, argon eller koldioxid flöda i rören (och i teorin även ren propan/butangas skulle fungera som skyddsgas med reducerande (avoxiderande) verkan - men detta får man inte säga högt)  medan man värmer och löder och det blir inga glödskal invändigt. Det gäller också att använda precis lagom med fluss så att det helst inte kommer något flussrester alls på insidan.
Har man redan glödskal vid tex. vatterörlödning så sitter det ganska hårt och inget man borstar bort enkelt utöver det som redan sitter löst.
Däremot kan man tvätta och lösa upp det med saltsyra i utspädd form och för engångsgrejor och gott om tid hemma så duger tom. rejält med citronsyra löst i vatten och att röret är fyllt med detta en halv dag eller så - är vätskan blått när man tappar ur det så vet man att syran har gjort jobbet men man kanske måste köra en gång till tills vätskan inte färgar sig blå längre. Eventuellt kan lösa flagor av närmast kopparfärgade oxider sköljas ut när man spolar rören hårt första gången då de med syrans hjälp har tappat fästet mot rörväggarna. syran fräter normalt inte på koppar om det inte är i rören i syrefri miljö under lång tid (många dagar).
med syra så blir rören helt oxidfria invändigt.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
OK men dessa procedurer låter tidskrävande och inget som smör&bröd rörkrökare har tid med? Så hur gör man i praktiken med KV;VV,VB och KB i en VP-inst om man ska löda sina anslutningar?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 13:49:09 »
Saltsyra arbetar fort, men frågan är om man slabbar med detta alls.
Risken är nog stor att man helt enkelt skiter i det och det lösa kommer med den första genomspolningen och därefter kanske lite flan då och då i kranvattnet - eller om vattenkemin har lite låg Ph - höra klagomål om grönfärgad hår från främst kvinnliga delen av hushållet ett tag framöver och kanske lite grönärg på droppträffytorna vid läckande kranar mm.
vill man undvika problemet helt så kör man med syrefri skyddgas i rören under det heta arbetet.
man har ju skräpfilter i KB etc. och sådant skulle inte behövas om rörarbetena gjordes helt glödskalsfritt och skräpfritt i utförandet. Därför är det också på en annan nivå i renhet när man håller på med kylkretsar och där är inte glödskal invändigt acceptabelt då kylmaskiner ofta inte har några partikelfiter alls och dom vanligaste torkfiltren i kyl och frys  tar inte bort skräp och partiklar som många kanske tror utan består av en kopparnätbur med en massa pärlformad torkmedelsgranulat i
« Senast ändrad: 23 september 2011, 14:00:06 av xxargs »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Ok. Vad tror ni om att köra igenom en honingsborste, exvis http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovrigt/Honingsborste-flexibel/ efter lödning?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 16:07:18 »
Förr i tiden när man lödde så spolade man anläggningen innan driftsättning med vanligt vatten, det mesta kommer ut då..
Over and out!
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 23 september 2011, 23:30:32 »
Det beror nog lite på hur mycket krökar och kinkar du har i anläggningen - inte helt kul kanske om en sådan borste blev kvar i röret långt in för att fästet eller vajern/mjuka axeln man roterade med gick av...
sedan är det slipmedel i ändarna på borsten - hur mycket spelar det in i den senare driften (tex C-pump) om man inte lyckas spola ut allt?? - dessa korn är riktigt hårda och agerar slipmedel om dessa snurrar med runt i brinen medans kopparoxid är relativt mjuk.
