Författare Ämne: Placering av värmepump m.m  (läst 10772 gånger)
Utloggad fightermike
  • Antal inlägg: 13
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
« skrivet: 08 oktober 2005, 18:53:34 »
Jag har beställt en Nibe fighter 2010-8kw nu undrar jag lite över i vilket vädersträck den den skall placeras på.
Jag undrar också hur jag skall göra för att få både värme samt varmvatten när den skall dockas till en
olje/elpanna av märket CTC FAMILY 1100 med inbyggd plattvärmeväxlare för varmvattnet.
Måste jag skaffa en varmvattenberedare  med elpatron för att det skall fungera med både vatten-värmeförsörjningen till huset,har ni något smart sätt att få detta att fungera utan beredare eller?
Hoppas på många bra förslag och svar på detta inlägg.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Placering av värmepump m.m
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 03:20:32 »
Du kan placera den i det väderstreck som passar bäst i förhållande till var pannan står, din pump suger igenom flera kubikmeter med luft varje timme och i och med det så tillgodo gör du dig inte att solen förvärmer luften mer än under den allra första minuten som pumpen arbetar (om ens det).
Enda sättet att få både varmvatten och värme utan en spetsberedare är genom att låta pumpen jobba mot en hög temperatur i pannan, vanligtvis omkring 50 - 55°C. Detta arbetssätt kallas för att pumpen arbetar med fast kondensering, fast kondensering har som nackdel att den förväntade vinsten/besparingen blir lägre.
Det andra abetssättet för pumpen kallas för flytande kondensering och innebär i praktiken att pumpen jobbar mot en framledningstemperatur som varierar i varje givet tillfälle, Ex. om det är omkring 0°C ute behöver min kåk en framledningstemp till radiatorerna på ca +30°C, men omdet lite senare på dagen sjunker till omkring -5°C ute behöver kåken istället en framledningstemp på +34°C, då kommer logikkretsarna att säga till pumpen att värma vattnet till dessa temperaturer. Nackdelen med detta är att varmvattnet inte heller blir varmare utan en extra varmvattenberedare (spetsberedare) behövs kopplas till systemet som värmer upp tappvattnet till önskad temp (ca 65°C). Fördelen är en såpass mycket högre vinst på året att den extrapeng som du lägger på denna spetsberedare snabbt tjänas in (omkring ca 2 år).
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 08:43:34 »
Tack för svaret
Nu har jag en annan fråga som ni kanske kan hjälpa mig med.
Om jag har en plattvärmeväxlare i oljepannan  är det då ekonomiskt försvarbart att köra varmvattnet genom denna.
Elpatronerna är inställda på 12 kw.
Vi är 3 personer i hushållet och vi har enbart dusch.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2005, 09:13:04 »
Inkoppling med flytande kondesering med minsta möjliga extrautrustning sker enligt nedanstående bild.
Vill du ha bra funktion på din anläggning rekomenderar jag dock att du köper till en ny elpanna vvm 240 till din värmepump, den sköter då all reglering av tillskott och varmvattenberedning. Så länge värmepumpen fixar tappvarmvattnet går ingen el till det i onödan.
Elpannan kostar ca 27-30 000 kr.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2005, 22:12:14 »
Fightermike
Jag kan visa som jag gjort till hassel det kan även fungera till dig.
Bäst är så klart med SMO som kör allt efter kurva eller dyrare som rickard skrev med VVM.
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 20:57:16 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2005, 18:49:23 »
Janne:
Har du verkligen fått en inkoppling enligt ritning 2 (VP-city vx+VXV) att fungera?
Jag får inte ihop det! Sc:,h
När kör du motorshunten på utegivare?
När kör du CP2?
Vad menar du med "elpatronkontroll från VP kontroll"?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 22:31:44 »
Hej AlfM "Rättad text med grönt"
Ny bild med färg.
Elpatron får gå till vid låg temp under 45 i pannan alltid + vid stopp av .(VP från 2010 relä tillslag plint 14 tilläggs el vid ej drift av VP. stillestånd kanal 18 och se sid 20 manual. Då först får CP 2 gå alltså vid minus 10 grader ute)
Shunten styrs hela tiden av sin ute givare det under värme perioden. Men  under sommarn över 15 gr helt öppen manuellt. Växelventilen styrs endast av läge Sommar / vinter med manuell brytare.
Parantes
Min växelventil har nu en två polig brytare styrning med läge 0/1 som läge 0 betyder växelventil normalläge och 1 betyder alltid VV laddning. Läge 0 anv Vinter och läge 1 i vår-höst då mindre värme behov finns. Fast kondensering med ack tank till 40 gr i botten och från vid 45 gr. (Shunt ger då mindre skvättar värme)
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 20:56:20 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 23:07:27 »
Jag får fortfarande inte ihop det. Sc:,h
Hur ska växelventilen stå vid fast och flytande?
En sak till.
Vad har du tänkt sätta kanal 14 på?
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 23:17:08 av AlfM »
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2005, 20:33:24 »
Här är min special .. speciallt till hassel med hans panna....
Enl special beskrivning..
Dockning blir som vanlig Nibe dockning  utan smo och VVM
Funktion styrn från 2010+brytare eller VV temp i panna.
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 20:36:07 av Janne El-Energi »
Oxen
Oxen
« Svar #9 skrivet: 11 december 2005, 14:26:12 »
Jag kollar på ritningen men ser inte exakt hur du värmer tappvattnet mha vp, kan nån förklara?
Tack.
