Författare Ämne: 1245: Varmvattenproduktion - problem  (läst 15247 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 1245: Varmvattenproduktion - problem
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2011, 10:12:04 »
Jag antar att den funkar som en TWS slinga eftersom den är en plagiering av denna :) ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2011, 10:17:14 »
Hur funkar den då måste man lufta flera gånger för att bli av med luften för när vattnet blir varmare frigörs ju mera syre. Du vet väl hur man brukar göra när man kopierar man tar fördelarna och lämnar nackdelarna ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2011, 10:18:43 »
Hehe  så kan det vara såklart. *vinkar*
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2011, 12:31:09 »
Hur luftade du ur din slinga?  kort på inkopplingen vore fint.   Finns fällor som du kanske gått i.
Det sitter en ventil (QM22) med en liten avtappningsslang, på högsta punkten i VP. Mejsel TX25, öppna motsols tills det kommer nåt ur slangen med bra fart. Ser spontant inte ut att finnas något att misslyckas med, men jag ska ta en bild när jag kommer hem. Vore ju väldigt trevligt om det bara var så enkelt att jag misslyckats med att lufta. Tappade ur totalt ett par liter (tänkte att det kan finnas en luftficka längre ner i slingan), både med och utan CP, och även med vx-ventilen i läge mot radiatorsystemet. Inte minsta lilla luftbubbla.
Nån som har en kvalificerad gissning om hur mycket vatten som kan finnas i slingan?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2011, 13:53:11 »
En annan teori som luftades är att jag skulle ha för lång markslinga. Den skulle alltså göra kompressorn för effektiv ::) Dock har jag ju exakt samma fenomen i mina loggar från början av maj 2011, där KB-in ligger runt fem grader. Jämför jag min VP nu med värdena i Maj månad, är det ingen större skillnad. Tabellen tycker jag visar att KB inte spelar någon större roll i det här fallet. (Minns dock inte hur VB-pumpen var inställd i Maj)
Det där går att kompensera lite genom att sänka flödet på VB-CP vid VV-laddning.
Du kan gott ha en tempdiff på uppåt 10 ºC vid VV-laddning på sommaren.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2011, 14:28:03 »
Siffrorna i tabellen ovan är med VB-pump på 40% (även Smurfens siffror tror jag?). Det har ju gjort nada skillnad om du jämför med bilden i första inlägget, där VB-pump ligger på 100%
Ska man göra ett försök att sänka ytterligare? Jag tycker väl att rimligen blir värmeavgivningen från slingan mindre med fallande hastighet på VB.
Men jag är öppen för förslag och teorier.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2011, 17:04:51 »
Att kalla en slingberedare för TWS-plagiat är väl att gå väl långt. Det är ju som om jag skulle kalla TWS för ett Stiebel-Eltron-plagiat, eftersom de ju hade det långt före Thermia.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2011, 07:37:35 »
Hej! Har du kollat så det inte är din växelventil som står och småläcker,Standard fel på hög retur.När du luftade gjorde du det när den gjorde vv.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2011, 11:40:00 »
Luftade både med och utan CP och med växelventilen i båda lägena. Kompressorn var dock avstängd.
Ska mäta och se om det läcker nåt genom vx-ventilen ikväll, även om jag inte riktigt förstår din teori. Borde inte ett läckage mot radiatorslingan ge lägre returtemp?
Mäter läckage (temp) och tar kort på avluftningen efter jobbet ikväll.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2011, 18:16:22 »
Verkar inte vara nåt läckage vid växelventilen. Inget som går att känna med handen iaf, det röret stays cool.
Bilden visar avluftningen. Blå pil är framledningen, närmast från växelventilen som sitter fem centimeter utanför bild. Röd pil pekar ner i VV-slingan (eller åtminstone ner i tanken vad jag kan se).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2011, 07:23:24 »
Tycker du har lite väl hög returtemp det du kan börja med är att mäta returtempen och se om det verkligen stämmer med verkligheten(57) om inte så är det nog dags att mäta upp givarna och kolla efter tabell.
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2011, 10:53:00 »
Tempen på vbf och vbr ska ligga lika när ingen värme produceras är tempen hyffsat lika så är givarna hela  *vinkar*.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2011, 12:08:22 »
BT2 och BT3 diffar c:a 0.3°C enligt displayen och enligt kylkillens instrument är det någorlunda korrekta värden också. Han ska få mäta lite noggrannare när han kommer med Nibekillen på torsdag.
Utloggad huge747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2011, 13:29:56 »
Har just kört igång en ny 1250, den har gått i fem dagar och har exakt samma problem. Kompressorn går i 7 min med start VV 47 grader och stopp VV 57 och 13 min med start VV 40 grader. Indikerad temp på VV har aldrig visat mer än 50 grader i första fallet och stannade på 44 grader i andra fallet. Några givare fel tror jag inte på för vattnet är inte varmt.
Är pannan för effektiv så värmen helt enkelt inte hinner överföras?
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2011, 17:04:23 »
Kan man inte ställa vilken effekt en 1250 ska använda vid vv produktion ? 1250 har en äldre typ av beredare med mantel och då kan det ta ett tag innan värmen överförs.
