Författare Ämne: "vibrerande oljud" som ökar.  (läst 10294 gånger)
Utloggad knoddas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 september 2011, 21:55:08 »
Vi har en IVT 410P fighter som är 3 år gammal.
Luft/vatten med golvvärme på nedervåningen, och vattenburna radiatorer där uppe.
Värmepumpen har börjat ge ifrån sig ett vibrerande oljud, brummande/skrammel mer och mer. Det är inte hela tiden utan vid enstaka tillfällen. Vi upplever att det låter högre och högre och har stegrats kontinuerligt under en ganska lång period.
Har lyft bort fronten och lokaliserat oljudet till den runda "mojängen" där det står Grundfos nere till höger i bilden. När jag fixerar den med händerna så slutar det låta.
Vad ska jag göra? Bör jag vara orolig? Vilka åtgärder rekomenderas?
Som ni förstår så kan jag ingenting om innandömet på en värmepump..
/Robert
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: "vibrerande oljud" som ökar.
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 08:00:19 »
Ljudet kan bero på att det är luft i cirkulationspumpen (Den runda mojängen som det står Grundfos på)
Om du tar en stor skruvmejsel och öppnar den stora blanka skruven i mitten på pumpen lite försiktigt ca 1 varv
det kan komma lite vatten (ett par droppar) så ha en trasa/papper redo i fall att.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 09:01:52 »
Skulle också försöka vinkla om pumpen/stödet så den inte trycker så hårt på.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 10:52:23 »
Gör plåtvinkeln under cirkpumpen nån nytta? Det ser ut att vara skumgummi på sidan, men under verkar den ligga dikt an och överföra vibrationer till resten av konstruktionen...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 11:29:36 »
Personligen så skulle jag ta bort plåtvinkeln.
Utloggad knoddas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 24 september 2011, 20:07:45 »
Tack för alla svar.
Plåtvinkeln under har också skumgummi material mellan plåten och pumpen.
Ska testa och lufta den enligt tips ovan.
Ska pannan vara på eller av när jag luftar cirkulationspumpen?
Man vrider ca 1 varv motsols med mejseln och sedan 1 varv tillbaks?
Har också upptäckt att trycket i pannan är väldigt lågt. Manualen rekomenderar mellan 0,5 och 1-5 men trycker just nu ligger på ca 0,2..
Kan det ha något samband med oljuden i cirkulationspumpen? tänkte att om det är lågt tryck i vattensystemet då kommer lättare luft in i pumpen???
Håller ivilket fall som helst på att försöka förstå mig på min instruktionsbok hur man ökar trycket....
Utloggad knoddas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 september 2011, 20:52:11 »
Har lyckats få upp trycket till stabilt värde..
Dock för tidigt att säga om det gör någon skillnad på oljudet...
« Svar #7 skrivet: 24 september 2011, 23:16:34 »
Om du har haft så lågt tryck så kan du ha en del luft i systemet. Har du luftat radiatorerna?
Utloggad knoddas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2011, 10:05:54 »
Hej allihopa.
Nej jag har inte luftat radiatorerna.
jag tog kontakt med en service firma som kom hit och kollade på pannan. Tyvärr så kunde jag inte vara hemma när dom kom, så min sambo fick återberätta vad dom åtgärdade.
Det enda hon kom ihåg var att det fanns dåligt med luft i expansionskärlet. Det åtgärdade dom åtminstone och efter det så låter inte pannan mer.
Det var alltså inte "upphängningen" som det misstänktes ett tag.
Tack återigen för alla hjälpsamma svar.
//Robert - Glad amatör
