Författare Ämne: Stendöd E9-DKEW  (läst 5134 gånger)
Utloggad Istål
  • Antal inlägg: 5
Stendöd E9-DKEW
« skrivet: 22 september 2011, 20:55:46 »
Hej! Finns det någon som kan hjälpa mig med tips och ideer.... Min pump har tvärdött, inga lampor eller livstecken finns(har kollat säkringarna både på inne & utedel) Den bara vägrade starta en dag.
Mvh Ronny
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 21:00:57 »
Är det fel på inner eller utedel så ska timerlampan börja blinka.
Nu verkar det mer som det inte kommer någon spänning till utedelen men ni kanske redan har kollat husets säkringar och eventuella kabelbrott ?
Har ni en brytare/säkerhetsbrytare så kan det vara korrision i denna om det är mindre bra kvalitet så det är där felet är.
Har ni kollat att det är 230v vid plinten på utedelen ?
Utloggad Istål
  • Antal inlägg: 5
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 21:49:39 »
Hejsan, ja jag har kollat spänningen och allt är i sin ordning. Jag hade problem med jordkabeln i strömbrytaren men detta är åtgärdat och nu är det som det ska...men död!
Jag har hört att styrströmen skall vara lägre spänning på men även den ligger på 230v.??????
Mvh Ronny
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 22:13:21 »
Är det 230v vid plinten på utedelen och ni har kollat säkringen i utedelen och på innerdelen så är det knepigt !
Var det 230v på plinten i innerdelen också mellan fas och nolla ?
Är det 230v på plinten på innerdelen så finns det inte så mycket annat än innerdelens kretskort som kan vara boven.
Eventuellt kan ögat som ska ta emot signalen från fjärren vara defekt och inte reagerar på dina kommandon från fjärren eller så är fjärren trasig så den inte skickar signalen till innerdelen.
Om ni lyfter på locket till filtren så har ni en knapp i ett litet hål där man kan tvängsköra maskinen i kyl eller värmeläge.
Trycker ni på den lilla knappen/piggen så ska den starta.
Startar den så är det förmodligen fjärren eller mottagaren i innerdelen som är felet.
Startar den inte så kan du utesluta åtmindstånde dom 2 sakerna.
Har nog inga mer förslag
Utloggad Istål
  • Antal inlägg: 5
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 22:26:46 »
fjärkontrollen är kollad och den mauella "piggen" ger ingen respons alls.
Är det vanligt att kretskortet går sönder?
Är det något speciellt som brukar gå sönder på kretskortet? man vill ju gärna vara någorlunda säker innan man skaffar ett nytt.
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #5 skrivet: 22 september 2011, 22:36:50 »
Det är inte vanligt att innerdelens kretskort går sönder.
Har tyvär inget bra tips åt dig.
Ett kretskort till innerdelen ligger nog lite gissningsvis på 1500-1800:-
Inget vanligt fel så jag kan inte priset i huvet  ;)
Men att byta kort kan bli dyrt om man inte kan luska ut vad som fick kortet att haverera, är det något från utedelen som gör att innerdlens kort sticker så blir det samma visa igen !!
Kollade du att det var ca 230v på plinten i innerdelen mellan fas och nolla ?
Utloggad Istål
  • Antal inlägg: 5
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #6 skrivet: 22 september 2011, 22:41:17 »
Jag ska kolla elen imorgon, återkommer i ärendet.
Tack för tipsen.
Utloggad Istål
  • Antal inlägg: 5
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #7 skrivet: 25 september 2011, 20:11:04 »
Hej TS comfort,
Jag har nu kollat elen och det är inte 230v mellan fas och nolla.
Nu är jag dock ingen elektriker med deras kunskap men jag får endast 230v från jord till de övriga kopplingarna(blå,brun svart) innerdelens färger är röd,vit &svart.
mvh Ronny
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #8 skrivet: 25 september 2011, 20:50:15 »
Du har alltså ca 230v på plinten på utedelen mellan fas och nolla men inte på innerdelen.
Om jag inte minns helt galet så sitter det en 20amp glas säkring vid plinten på utedelen på E9DKE
Nu skriver du i och för sig att du kollat säkringarna men har du även kollat den säkringen ?
Finns inte så mycket som kan hindra att du har 230v på utedelens plint men inte på innerdelen plint
Under förutsättning att alla kablarna sitter på plats på inne respektive utedel men det har ni dubbelkollat antar jag ?
Om du mailar mig på ts-f@telia.com så kan jag maila dig en servicemanual om du inte redan har en sådan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2011, 22:03:32 »
Har för mig att det sitter en säkring till i utedelen lite bakom inkopplingsplintarna. Tror den satt direkt på kabelstammen bakom... skall inte svära på det men det känns bekant på nå't sätt för jag reagerat på det förut med "det var en lurig placering av en säkring"-tanke...
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2011, 22:40:06 »
Det är väl den 20amp glassäkringen som jag skrev om tidigare vid plinten som du menar paxmax eller har du hittat flera  ;)
Utloggad Paxmax
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2011, 08:16:25 »
Förmodligen!  ;D
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2011, 08:20:20 »
Snurrar din/dina E9DKE fortfarande ?
Har för mig att du hade något strul men det kanske var H16
Utloggad Paxmax
SV: Stendöd E9-DKEW
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2011, 08:28:39 »
Jadå, går fint. Jag fick ju H16 men båda maskinerna är utbytta mot nya E9-DKE som är H16-fria Thumbsup
Nu när garanti'n gått ut känns det som lite fritt fram för lite roliga experiment med snabb avfrostning med varmvatten >utan att vända gasriktning< som gäller.. om jag bara hade lite mer tid/ork så skulle det kanske bli klart något år som helst...
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 08:31:12 av Paxmax »
