Författare Ämne: Temp. i nedre panna  (läst 2308 gånger)
Utloggad Axelman
  • Antal inlägg: 3
Temp. i nedre panna
« skrivet: 22 september 2011, 18:39:29 »
ECO EL/ECOAIR .Läste någonstans i forumet att nedre pannan skall gå till 55 grader varje körning vid sommardrift. Jag tycker mig se att den står på 40 grader som börvärde hela tiden och detta går inte att ändra. Jag har för övrigt inte senaste programvaran där man kan välja bort temphöjningen.
Någon som kan förklara detta?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Temp. i nedre panna
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 18:50:33 »
Om pumpen går i sommardrift, ska den starta vid 50º och köra till 55º, såvida det inte finns inställningar som sätter stopp för detta.
Om det är fabriksinställningarna som gäller, ska pumpen gå i sommardrift när utetempen är över 16º.
Vill du ha hjälp, måste du skriva in alla dina inställningar, aktuella driftvärden när pumpen går och dina inställningar i den kodade menyn.
erp
Utloggad Axelman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 19:46:41 »
Kommer tillbaka med samtliga uppgifter kunde bara notera att den nu är ur sommardrift och nedre panna visar 49 grader men fortfarande börvärde 40 grader.I mina inställningar är nedre panna satt till 50 grader. Tacksam för fortsatt diskussion.
Axelman
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 22:34:53 »
Nedre panna kan du inte sätta något värde på, den styrs helt av systemet om det finns en värmepump tillkopplad. Värdet du sätter i inställningsmenyn på nedre pannan avser elpatronen och bör vara 50-60 grader eftersom det värdet bara gäller om värmepumpen kopplas bort.
Temperaturen i nedre pannan bestäms av börvärdet på framledningen eller av VPmin om börvärdet inte är högt nog för att hålla det. Pumpen startar vid framledningens börvärde och kör så många grader över det som "diff start/stopp" är inställt på, alltså normalt 5º. Bortsett från var fjärde start, som normalt går till 55º, sätts undre pannans börvärde till framledningens börvärde + 5º (eller vad son anges i diff start/stopp), men om framledningens börvärde är för lågt, sätts börvärdet till VPmin + 5º och pumpen kör från 35º till 40º om VPmin är 35º.
Det är därför du har 40º som börvärde i undre pannan för tillfället.
erp
Utloggad Axelman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 08:16:21 »
Tack för ett utförligt svar. Lurade mig förmodligen på ett värmen började gå igång och pannan ställde in värden för detta.Tråkigt att denna typ av information inte är utförligare beskrivet i CTC manual ,eller är det inte meningen att man skall ha full kunskap om utrustningen.Jag har för övrigt installerat 2 anläggningar med 1550+107 och båda går utmärkt men man vill alltid veta mera.Har i båda fallen råkat ut för fel fasföljd och automatiskt som elkunning skiftar man faser in till pannan vilket löst problemet.Har dock läst i forumet att man skiftar faser i pumpen men då får man oreda i numreringen på kabel mot plint i förhållande till schema.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 11:37:22 »
Ja, jag håller med dig. Beskrivningen är som många andra helt värdelös, ska man förstå hur pump och panna jobbar ihop, gäller det att bosätta sig i pannrummet någon månad och samtidigt läsa och fråga här på forumet.
erp
