Författare Ämne: Ljudnivå/karaktär Nibe 1245  (läst 9032 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 22 september 2011, 17:56:34 »
Hej !
   Jag undrar vad ni som har erfrenhet av Nibe 1245 -maskiner anser om ljudnivån och karaktären . Är den helt Ok att ha placerad inne i bostad .
   I t.e.x hjälpköket el annat rum som inte direkt är ett vistelseutrmme .  :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Ljudnivå/karaktär Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 19:11:18 »
Hej !
Min för ett hiskeligt oväsen, jag skulle absolut inte vilja ha den inne i huset. Folk jämför ju 1245 med ett kylskåp, så jag funderar lite på om det är fel på just min pump.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 21:30:43 »
Inte tyst som ett kylskåp! Kanske beror det vilket golmatrial man har jag har klinker vill inte ha den närmre än längst bort i garaget som nu!!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 22:31:54 »
Jag tycker min F1245-12:a är rätt tyst. Den står på ett betonggolv i källaren, så det blir ju inga stomljud.
Jag vet inte om det skiljer mellan kolv och scroll, 12:an har ju scroll, medan de mindre har kolv.
Fast min svåger tyckte den bullrade. Jag har inte jämfört med hans IVT, tror han har en HE 9:a.
Om man kollar specarna skall ju Niben vara betydligt tystare än IVT:n, 43 resp 49 dB(A), men de använder givetvis olika standarder fór bullermätningen, EN 12102, resp ISO 3743-1.
Min Stiebel-Eltron väsnas lite mer, men den är å andra sidan 6 år äldre.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 23:55:33 »
Jag skulle inte vilja ha vår 1245-12 i "vistelseutrymme", men i pannrummet platsar den.
Ljudet är mer som en gammal frysbox än ett modernt kylskåp - ett HÖGT surrande, och den kan ju gå i timtal vintertid... Så, inte OK i bostad är mitt tips!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 20:37:14 »
  Hmm , om man då jämför med en Nibe frånluftsvärmepump ?  Hur är skillnaden i ljudnivå/karaktär då ?
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 23 september 2011, 21:02:34 »
Min "ljudreflektion" när våran 6:a startade för första gången var att den lät som drickakylen på den lokala pizzerian.  :)
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 24 september 2011, 07:00:12 »
  Betyder det att ljudet är "okej" ?   Vi ska ju ha våran i hjälpköket som har mellandörr mot de övriga rummen i bostaden .
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 24 september 2011, 08:50:30 »
Jag skulle inte vilja ha pizzerians kyl i köket...
Jag hör pumpen om jag står utanför pannrumsdörren men inte någon annanstans i huset. Inte ens i gillestugan som ligger vägg i vägg med panrummet. Karaktären på ljudet är väl rätt behagligt men inget som jag skulle stå ut med dygnet runt.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 24 september 2011, 09:02:34 »
Jag kan höra maskinen genom komplett yttervägg + 2"4 reglar samt gipsskiva. (garaget byggt mot husgaveln)
Då blir det ett dovt ljud likt, hur ska jag säga, elektroniksurr.
När den var nyinstallerad och det var förlite sprit i den där behållaren för överflödig brinesprit. Då bubblade det enormt
och jag var halvt förtvivlad och erbjöd dem extra pengar för omplacera 1245an. Tack å lov behövde det bara mer sprit sen blev det tyst.
Tveksam om jag hade kunnat tänka mig ha sådan maskin inne, troligen inte för jag stör mig på mitt splitternya frysskåp som inte låter något emot 1245an. hehe. Det vore isf om man har en klädkammare, isolerade väggar, tätlist och massiv dörr.  Men inte stående i hallen som jag sett någon enstaka bild på.
Maskinen låter inte så mycket i sig, men inne i ett hus, där man strosar runt i lugnt och ro, då hör man ljud mer än om man rasslar runt i garaget eller vad det nu kan vara.
« Senast ändrad: 24 september 2011, 10:22:41 av rallykalle »
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 24 september 2011, 15:47:31 »
  Tja , jag kanske upplevs tjatig ? men om jag frågar så här då : Är ljudnivån på 1245an jämförbar med en kyl/frys av nyare årsmodell ?
   Och är det någon som kan uttala sig om ljudnivå i jämförelse med Nibe fighter 310p ?
   310p ljudnivå kan jag helt klart acceptera för den är jag redan van med och den har helt klart mera ljud än våra kyl/frys .
   Jag har alldrig blivit störd av kyl eller frysen , knappt så de hörs !  :)
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #11 skrivet: 24 september 2011, 19:18:27 »
Ljudnivån är verkligen inte jämförbar med en kyl eller frys. Däremot är det ungefär samma ljud - lite ummande sådär runt 50hz.
Har du en dörr och isolerade innerväggar, tror jag inte du kommer störa dig på det luftburna ljudet. Sen kanske det blir stomljud i huset, men det är ju en annan sak och kanske lättare att åtgärda isf.
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 25 september 2011, 11:06:01 »
  Detta hittade jag på Nibes hemsida :
 F1245 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.
Tyst är det också. Förmodligen märker man inte ens av den.
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 25 september 2011, 21:43:51 »
Har min 1245:a i vår grovingång/tvättstuga. Som någon föregående talare sagt, låter som ett äldre kylskåp ungefär - vi har ny kyl också och där hör jag inte kompressorn alls.....
Men det är ett ganska ok ljud, framförallt så sprider det sig inte i huset ( bodde en natt hos ett par med en IVT bergvärmepump och den gav resonans i nästan hela huset ). Stänger jag dörren ( vanlig innedörr ) till tvättstugan hörs det ingenting..
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 26 september 2011, 16:53:50 »
Jag har också min 1245-10 i tvättstugan (betonggolv). I gillestugan intill hörs det lite men när jag stänger dörren (vanlig innerdörr) hörs den inte alls hos mig heller. Jag har ett arbetsrum direkt på andra sidan en betongvägg från VP:n och där hör jag den inte alls...
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
