Författare Ämne: Hjälp med dimensionering till radiatorer  (läst 1612 gånger)
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 september 2011, 15:18:54 »
Jag ska dra nya rör i mitt hus till alla radiatorer. Det blir pex-rör där jag kör synliga kopplingar till radiatorerna från stam som jag drar ut genom vägg på varje plan. Jag kommer att köra med mina gamla radiatorer som suttit från 40-50 tal då de har stor värmeyta. Vad är tumregeln för stam samt maximalt antal radiatorer per slinga? kan jag köra tk rör-i-rör 20mm som stam och 5-7 radiatorer med 15 kopparrör synligt till dessa? Mina lokala rörfirmor vägrar ge råd utan säger att "det där kan man inte göra själv". Jag överdimensionerar hellre så att jag kan byta radiatorer om de inte har rätt kapacitet osv.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med dimensionering till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 08:48:20 »
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 08:50:54 »
Man kan ladda ner ett program som heter purmomaster och labba med olika effekter, rördimensioner och flöden.
