Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Räcker pumpen till! Zibro SC1332
Ämne: Räcker pumpen till! Zibro SC1332 (läst 4182 gånger)
alfamats
Kan värmepumpar
Stad/land: kristinehamn
Antal inlägg: 181
Helt såld på Italienska bilar!
alfamats
22 september 2011, 13:29:20 »
Fick ut på garanti en ny luftvärmepump till garaget då Coolixen hade lagt av.Det blev en Zibro 3200W.Vet inte om Coolixen var ok ngn gång.Den gav inte värst mycket värme förra vintern.Nu vet jag inte om det är ngn ide att sätta upp Zibron.Jag har runt 70kvm i mekdelen och ca 3.70m högt i tak.Har väl 70-talsstandard på isoleringen.Det står på kartongen att Zibron ska täcka upp till 120kvm.Vad tror ni?
Är det lika bra att satsa på en Typ Fujitsu lecn 12:a direkt eller? / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Räcker pumpen till! Zibro SC1332
Svar #1 skrivet:
23 september 2011, 11:21:11 »
Vilken effekt ligger Zibron på, är det som namnet antyder 3200 W ? I så fall uppskattar jag att den i bästa fall klarar garaget ner till nollan, om ens det.
Angivelserna på "kartong" vad gäller yta som kan värmas leder i princip alltid till underdimensionering.
MVH/Gano
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
23 september 2011, 12:00:57 »
Om du tittar noga på kartongen, står det inte upp till 120 kbm i bästa fall? Och ditt garage är ca 260 kbm med äldre isoleringsstandard... Alltså lagom med ungefär 3 st Zibro SC1332, eller åtminstone 2 st plus extra liten byggfläkt med termostat.
Senast ändrad: 23 september 2011, 12:03:37 av Josth
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #3 skrivet:
23 september 2011, 15:00:36 »
KAN hända att den klarar av det.
http://www.svenskenergispar.se/Luft-Luftvarmepumpar/fujitsu-nocria.html
Glöm inte att jag är amatör.
alfamats
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
alfamats
Svar #4 skrivet:
23 september 2011, 21:16:12 »
Misstänkte att den inte räcker till,jag upplevde som att coolixen klarade av max -5 gr utetemp.Det var först då jag upplevde att det blev ngn påtaglig värme i garaget.Vill ha ca 17/18gr inne när jag mekar.Får väl kränga Zibron på blocket då.Typisk bara att Jula hade "drive" på den nu
Senast ändrad: 24 september 2011, 09:53:52 av alfamats
alfamats
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
alfamats
Svar #5 skrivet:
20 oktober 2011, 22:20:56 »
Sådär ja! Nu sitter det en Nokria 14 på väggen i garaget.Lämnade tillbaka zibron till Jula.Jula skötte sig exemplariskt när det gällde återtagandet.Nu hoppas jag att det ska hålla sig något så när varmt i garaget under vintern.Vilken stor innerdel det var på nocrian
Installationer
(Moderator:
gäster: 2012
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
