Författare Ämne: Erfarenheter av frekvenstyrda pumpar?  (läst 2881 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« skrivet: 21 september 2011, 22:29:39 »
Hur har det gått för er med frekvenstyrda pumpar?
IVT tex hadde jättebekymmer i Bromma för något år sedan med sina små pumpar medan den stora gick bra i samma område.
Vore kul med erfarenheter efter något år.
Jag vågade inte ta en när jag satte in min egen 2006 utan tog en traditionell pump.
Mina bekymmer är att växelventilen sagt upp sig 2 ggr och nu sitter en i som kan snurra hela varv och slumpmässigt går med och moturs.
Den har hängt med 2 år nu, ta i trä.
Detta bekymmer har 3 av mina grannar med IVT/Autoterm råkat ut för, känt fel enligt reparatören.
Vi har alla 4 sluppit betala för bytena.
Annars har min anläggning gått mycket bra och är betald med råge.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: Erfarenheter av frekvenstyrda pumpar?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 23:11:27 »
Jag fick en X11 installerad i Januari i år. Inga problem än så länge.... har ju iofs inte gått så länge heller. :p
Vad hade IVT för problem med dom små pumparna i Bromma då? Antar att det är X11'orna du syftar på eftersom ämnet är frekvensstyrda pumpar.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 23:31:59 »
Det var mycket driftsbekymmer med x11 men bara i områden med dålig kvalite på elnätet. Det var en service kille som berättade detta.
Antar att det är spikar och frekvens svaj i nätet som spökar och att x11 var känsligare för det. IVT fick om jag minns rätt byta ut några 11:or till 15.
En av mina grannar har en x15 som har gått bra så där funkade tydligen det orena nätet ok.
Vet inte mer om detta men jag skall av egenitresse gräva lite.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 23:37:04 »
Jag kan nu summera ett års drift med IVT X11. Har förbrukat 5770kWh för varmvatten och värme (21 grader)
Bor i enplansvilla starx utanför Falköping, byggår 1978 på 150m2 (enrörssystem) och värmer dessutom ett dubbelgarage på 65 m2 (ca 10 grader)
Har 300l varmvattenberedare eftersom vi har bubbelbadkar som används ganska flitigt under vinterhalvåret.
Undrar om det finns någon som kan matcha detta!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 10:49:01 »
Mikael
Några frekvensvariationer kan inte förekomma lokalt i elnätet på svenska fastlandet, hela det svenska elnätet utom Gotland är ju hopfasat och går synkront.
Dock verkar det märkligt om en modern inverter (frekvensomriktare) skulle få driftstörningar pga spänningsvariationer och liknande i ett vanligt svenskt villaområde, i så fall kan den knappast uppfylla immunitetskraven för CE-märkning. Tyvärr är det inte alltid tillverkarna kostar på att testa allt som borde testas i ett ackrediterat labb utan det händer att de chansar och gör en s k självdeklaration istället. Ibland händer det också att de dyra ackrediterade labben mäter fel och släpper igenom sånt som egentligen inte borde ha godkänts.
Spänningsspikar brukar inte vara några problem alls för en inverter på några kW, de "sväljs" av de stora elektrolytkondensatorerna i likspänningsmellanledet. Om jag får gissa, så skulle jag gissa på att styrelektroniken har dålig immunitet mot så kallad EFT (gniststörningar), eller att något är snålt tilltaget så att kompressorn inte orkar igång eller ett underspänningsskydd löser ut om det är tillfällig underspänning på elnätet. Det skulle möjligen också kunna röra sig om osymmetri i elnätet - t ex att spänningen ligger lågt på en fas för att det ligger orimligt mycket enfaslaster just där (en klassiker är när all gatubelysning i området har råkat hamna på samma fas) , eller att det är dålig kontakt på nollan någonstans på vägen mellan distributionstransformatorn och kundens gruppcentral.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 22:19:24 »
Hej igen!
Tror det har med övertoner i nätet att göra.
Faktum är att x11 krånglade mycket men x15 funkade i samma område.
Vet inte hur de två skiljer sig i konstruktion men något är det.
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Dot gäster: 1932
