Författare Ämne: Nibe 470, Fiskarheden Tranan??  (läst 2736 gånger)
Utloggad Janhalvor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 september 2011, 21:37:52 »
Hei godtfolk!
Vi skal bygge et nytt hus nå, og valget ser ut til å falle på Fiskarhedenvillan´s Tranan. Huset blir selfølgelig bygd etter de nye kravene og er derfor meget godt isolert. Huset har en gulvflate på totalt 88,5 kvm i første, og samme i andre etasje.
Vi skal montere gulvvarme slinger i det støpte gulvet i første etasje, men i andre etasje blir det ikke montert gulvvarme ( 4 soverom og lite allrom, på bad blir det montert el varmekabler).
Det vil itillegg bli montert pipe, slik att vi kan fyre med ved de kaldeste vinterdagene.
Huset vil bli bygd en plass der det kan bli nedimot 30 minus de aller kaldeste dagene.
Vi vurderer å innstallere en Nibe 470, hadde egentlig tenkt å montere en Nibe 750, men denne tilfredstiller dessverre ikke de nye kravene etter norsk standard TEK10. Hva er hovedforskjellene på disse enhetene?
Har dere noen formeninger om Nibe 470 vil være et fornuftig og økonomiskt bra valg å innstallere i et nytt hus, eller ville dere styr unna og heller gått for en annen løsning? Hvor mye effekt maks kan kompressoren gi?
Takk for alle svar og meninger! :)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Nibe 470, Fiskarheden Tranan??
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 21:44:56 »
Varför är ej Nibe 750 godkänd? Nibe 470 har väl relativt snål uteffekt..?
Utloggad Janhalvor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 22:13:42 »
jeg er ikke helt sikker, men tror det kan ha noe med att Nibe 750 krever frånluft fra feks ventiler over vindu eller ventiler på vegg. Har jeg rett i det?
Dette er ikke godkjent etter TEK10, da det stilles krav til "balansert ventilasjon". Synd igrunn..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 22:50:32 »
Ja man kan ju undra varför inte Nibe (eller någon annan) sätter ihop en maskin med större kompressor och till och frånluft. Typ en kombination av 750'n och 470'n. Ren frånluftsventilation har ju trots allt sina nackdelar.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 11:28:17 »
Om det är mycket kalla vintrar på platsen passar "balanserad ventilation" typ FTX plus en berg/jord/sjövärmepump bättre än  frånluftsvärmepump F370/F750 eller från/tilluftsvärmepump F470. Med temperaturer som ofta är neråt -20C eller kallare på vintern bör man välja det förstnämnda. En F470 har bara en liten kompressor och passar bäst på platser där vintrarna inte blir så kalla. Sök gärna efter ett s.k. varaktighetsdiagram för orten där det går att se hur många timmar/dygn det är kallare än en viss temperatur.
