Författare Ämne: Hus från 2008 med L/L pump ?  (läst 2264 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 21 september 2011, 20:04:29 »
Mitt hus (2 plan) har en IVT 490 F/L pump med frisklufts ventiler i ytterväggarna.
Kan en L/L pump användas med gott resultat i detta hus  Sc:,h
L/L pumpen skall placeras i hallen som inte har ngn frisklufts ventil.
I övrigt skapligt öppen planlösning.
Är rädd för att värmen ej kommer rum med flventiler tillgodo  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hus från 2008 med L/L pump ?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 00:55:43 »
Det ska fungera fint.
När din nuvarande panna inte pallar med så är ju din llvp bättre än ren spetsel.
en LLVP cirkulerar luften inomhus och tar inte in någon ny luft. Huruvida det finns ventiler eller inte där den står spelar inte så stor roll. Din LLVP kommer blåsa på mer än ventilationen så värme kommer leta sig in i rum även med ventiler. Men som vanligt när det kommer vill llvp så måste det gå att nå dessa rum via normalt luftflöde. Är det stängda dörrar etc så går det ju inte.
Det är en fördel om det exempelvis är en lång hall som mynnar till flera rum eller som slutar i ett allrum, kök och så vidare.
« Senast ändrad: 22 september 2011, 00:58:45 av David Rinnan »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 15:02:12 »
Man kan även installera värmeförflytare.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 15:48:28 »
Dom vanliga värmeförflyttarna som finns i handeln flyttar för lite luft och låter för mycket !
Tänk på ljudet (oljudet) för er som funderar på värmeförflyttare till sovrum
