Författare Ämne: Värmepumpar drivna av solceller  (läst 20231 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Värmepumpar drivna av solceller
« Svar #45 skrivet: 25 september 2011, 13:17:56 »
I norra Mali, med bara öken, blir det säkert minusgrader under vintern, medan den södra, mera skogbevuxna, liknar Gambias, med skillnaden att Atlanten, med dess havsbris, täcker hela västra sidan av Gambia, 8 mil.
Ah, okej.
Projektet som killen som vill träffa mig ska driva ligger nära ån Niger i Mali.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #46 skrivet: 25 september 2011, 13:40:48 »
Minusgrader och kyla kan vara ett problem om man bygger enkla solvärmeanläggningar som drivs med enbart vatten.
Det finns såkallade termosyfonsystem som också är vanliga i länder utan kyla.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #47 skrivet: 25 september 2011, 15:19:59 »
@ xxargs
I Afrika skulle kanske det här fungera ... när det gäller kyl och frys ?
http://www.sunlabob.com/solar-cooling.html
troligen - finns produkterna i länderna redan så är det ännu bättre.
Kan nästan slå vad om att det sitter en Danfoss BD35F i dessa - med riktigt bra (läs tjock) isolering i själva boxarna så behövs det inte så mycket aktiv kyla. Nackdelen är väl att infrysningskapaciteten på en frysbox inte är så stor - inte för att det beror på så mycket kompressorn utan snarare på batteristorlek, batteriladdstatus och hur mycket solpanel och sol man har. Att frysa större mängd is för groggarna vid ett oväntat men kärt besök kan bli riktig utmaning här ;-)
Att hålla på med soldrivna saker kan verkligen sägas hör till avdelningen utvecklingsmässig och designmässig 'extremsport' då det inte hjälper att skala ned och samtidigt fyrdubbla finessmängden som man är bortskämd inom tex. elektroniken...
Utloggad Snake56
  • Antal inlägg: 18
« Svar #48 skrivet: 26 september 2011, 10:02:26 »
Ah, okej.
Floden Niger är Afrikas 3:e längsta och 418 mil lång och upp mot 1 mil bred. Ca 150 mil av floden rinner genom Mali och minst 2 klimatzoner. Så projektet kan vara i regnskog eller öken.
« Svar #49 skrivet: 26 september 2011, 13:31:29 »
Ån Niger :) Jag brukar åka ner dit varje år och har börjat känna regionen väl.
En sak som är påfallande är hur svala och bekväma traditionella lerhyddor med stråtak kan vara, jämfört med moderna byggnader där man är beroende av AC. Som ofta är för högt påskruvad, så man får två klimatshocker - först när man går in, sen (ännu värre) när man går ut. Har man känsliga luftrör kan det vara svårt att vistas i AC i tropikerna.
Annars är det till stor del altituden som styr klimatet i tropikerna. På 2000 m.ö.h. har du evig vår.
Öknen som börjar norr om Niger har ett annat klimat, kalla nätter på vintern, speciellt i bergen.
Afrikaner är anpassade att arbeta hårt i värme på ett helt annat sätt än vi är.
Kommer du ner mot 25 grader och med lite rotation på luften skulle nog ingen klaga.
En sak till, i t ex Köpenhamn renar de luften och sänker temperaturen på sommaren med vattendimma. Upp till vilken luftfuktighet skulle ett sånt system kunna tänkas fungera?
« Senast ändrad: 26 september 2011, 13:51:43 av drjukebox »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 13 oktober 2011, 22:01:04 »
kylning med vatten som dunstar kan man göra om luften är lägre än 100% Rh, men så har vi perioden med 100% fukt...
Sedan kanske man skall fundera på om det finns kylsänka, eller om man kan lagra kyla från perioden när det är kallare till det är varmare - här i sverige roar många av oss att frysa ned gräsmattan med jordslinga för att få värme på vintern  och det skulle vara en utmärkt kyldump på sommaren när man har värme i överskott, sverige har också relativt kalla djuphål där man skulle kunna dumpa mycket värme. frågan är hur varm berggrunden är i Gambia - och hur långt ned man måste borra innan man når berg. att frysa/tina is motsvar en temperaturändring av 80 grader C skift om man skulle lagra värme/kyla i form av olika temperatur på flytande vatten. med andra ord är fas-övergången mellan vatten/is väldigt bra 'energimagasin'
men jag misstänker att man aldrig använder värmepumpar i Gambia för att hålla värmen
En viktig grej är att inte kyla mer än vad som är absolut nödvändigt eftersom kyla kostar pengar oavsett vad det drivs av, 40 kW är svårhanterbart medans kylbehov av 5 kW är lättare att hantera. att Glappa med dörrarna hela tiden när det är 30+ utanför och 100% Rh är inge bra - den luften ger ingen svalka utan spär bara på klibbigheten i lokalen, speciellt om den är lite kallare av AC.
Sedan kanske man skall fundera på vad man gör i perioderna när det är överjäkligt varmt och fuktigt - kanske jobba på natten istället om den är något svalare eller så stänger man butiken i någon månad - eller så får man ta kostnaden med rejäl kyla just då...
Kul, nu är det min tur att svara.
I Gambia med sin sandmark har man åtminstånde 50m till berget.
Visst finns det ådror av vatten men mark-VP är uteslutet.
Det är så löjligt många KWh från solen där så att inte utnyttja det vore dumt.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 22:06:14 av TokJan »
