Författare Ämne: Enbart fläktläge  (läst 1154 gånger)
Utloggad David_81
  • Antal inlägg: 4
Enbart fläktläge
« skrivet: 21 september 2011, 17:13:00 »
Jag undrar vilka luft/luftvärmepumpar som går att köra i enbart fläktläge utan att kompressorn arbetar?
Vill kunna köra fläkten när man eldar i braskaminen.
Mvh David
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
SV: Enbart fläktläge
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 19:37:18 »
Mvh David
Hej David!
Jag har för mej att dom flesta pumpar har manuell flektläge, men det är väl endast Toshiba som har automatisk fläktläge utan att kompressorn arbetar när pumpen har uppnått den inställda temperaturen.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
