Författare Ämne: Euronom exoair  (läst 3074 gånger)
Utloggad ASNygg
  • Antal inlägg: 3
Euronom exoair
« skrivet: 21 september 2011, 15:55:12 »
Har köpt en begagnad euronom exoair 7,5kw pump från 2006.
Jag har styrning i min tank av/på från den gamla pumpen,  samt en brytare styrd av utomhustempen.Detta styrde en carrier från 97 som inte gav något nämnvärt under -5.
Såvitt jag förstår är det inte möjligt att styra exoairen med detta, jag är troligen piskad att ha exotrol eller solo styrning.
Kan någon säga att jag har fel eller rätt?
TAcksam för svar från någon som vet, Anders
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Euronom exoair
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 16:03:56 »
lyfter du på hörnplåten så ser du om den redan är klar för fast kondesering . det sitter ett styrkort där med potentiometrar som du kan ställa , lägsta drift temp och max retur , givaren sitter på retur röret .
cocacola *vinkar*
Utloggad ASNygg
  • Antal inlägg: 3
SV: Euronom exoair
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 21:23:12 »
Nja där var det väldigt tomt på grejor, men jag har fått tag på en exotrol till bra pris så det löser sig.
Tack för snabbt svar.  Anders
