Författare Ämne: Nytt!!! Energimyndighetens test av Värmepumpar  (läst 52070 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Nytt!!! Energimyndighetens test av Värmepumpar
« Svar #30 skrivet: 05 oktober 2011, 18:24:16 »
Sök på forumet angående Ctc och varmvatten.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #31 skrivet: 05 oktober 2011, 19:13:14 »
Hittar inga svar.
Någon som vet, känner till ctc?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #32 skrivet: 05 oktober 2011, 22:23:25 »
Det är mycket skrivande om vad pumpar klarar vid -15 till -20 och det är befogat på många orter med dessa temperaturer. Men det är inte alla som behöver en VP som klarar detta. Jag har hämtat lite data från temperatur.nu. Jag har tagit timmedel temperaturen under flera år och på så sett fått ut hur lång tid vi har olika temperatur spann i olika delar av landet. Detta kanske inte är så exakt men det är en stor skillnad på temperaturer i detta land.
I Skåne är det 10 dagar och i Norrland är det 100 dagar med temperatur under -5 ºC
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2011, 09:28:17 »
Intressant - satt själv och plockade ut data på timbasis för Gävle efter läst detta. Data från 2007 med lite perioder som saknades. Efter sortering i Excel och borttagning av perioder utan siffror (kvar blev tot 3,3 år) kan man konstatera.  :,v(
Snitt dygn (timmar/24)med temperatur under -15: 2,2 st/år
Snitt dygn(timmar/24)med temperatur mellan -10 och -15: 6,0 st/år
Om vi förenklar grovt och antar att pumpen inte funkar alls under -15 och jag behöver 7 KWh för uppvärming så pratar vi knappt 370 Kwh med COP=1 per år...
Skulle pumpen vara så dålig att den inte funkar mellan -10 och -15 så får vi lägga till 1008 Kwh till med ren eluppvärmning.
Givetvis är det tråkigt att inte få ut full effekt av grejorna, men samtidigt finns det en gräns när det rent ekonomiskt lönar sig att jaga benen av sig för de kallaste dagarna.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 15:22:13 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #34 skrivet: 06 oktober 2011, 09:45:36 »
Ja det här är intressanta siffror. De visar bl.a tydligt att behovet av dyra och kraftfulla pumpar under en normalvinter är betydligt överdrivna inte minst på detta forum. Och alldeles särskilt om man bor söder om Uppsala.
Kombinationen av en prisvärd billig, relativt effektsvag pump tillsammans med tex en brasugn till de kallaste dagarna, gärna uppbackat av ett vattenburet system som går till lite då och då räcker mer än väl för majoriteten av villaägarna med tanke på hur fastigheterna till antal är fördelade över landet.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #35 skrivet: 06 oktober 2011, 14:55:56 »
Finns det bara 300 dagar på året? ;)
Kollar jag på närmaste (Valla) så var det runt 110 dagar under nollan senaste vintern. 20 under minus 10. Vi har tydligen fått norrlandsklimat.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 15:06:33 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 06 oktober 2011, 15:11:56 »
Kallhål, där man helst inte bygger bostäder, har alltid funnits runt om i landet.. Storleken på dessa kallhål kan variera kraftigt.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #37 skrivet: 06 oktober 2011, 15:23:31 »
Knappast ett kallhål, normalt mittsvenskt klimat (15 mil söder om Stockholm). Ville bara påpeka att jag tror att det kanske någon räknat lite fel? (året har 365 dagar).
Hoppas förstås att denna vinter blir mildare.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 15:25:10 av drjukebox »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #38 skrivet: 06 oktober 2011, 15:32:34 »
Jag tror du skall utläsa hans siffror som totalt antalet timmar/24 med temperaturer i olika intervaller. Att du har under nollan på "småtimmarna" ett stort antal dagar på året är en sak, men den totala tiden mätt som 24 timmarsdygn blir en annan.
Jag inser att som gammal vedeldare med en grundidé att gå in och stödelda i pannan när det kryper under -15, kommer att få åldersbestämma mina vedförråd med kol-14 innan de tar slut... :)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #39 skrivet: 06 oktober 2011, 19:23:25 »
Eller så är det istiden som håller på att komma om det är tro på den här artikeln :)
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article62106.ece
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #40 skrivet: 06 oktober 2011, 19:53:13 »
Ja 300 "dagar" med temperatur under 17 ºC och dina 110 dagar under nollan är väl egentligen inte dagar utan 2640 timmar och även det är inte riktigt sant eftersom det är timmedel temperatur. Men som jag skrev så är detta kanske inte så exakt, men kanske en finger visning om att det inte är kallt så länge i söder om man jämför med norr. Man får också tänka på att de timmar som inte är loggade inte räknas så en dålig loggning ger inte rätt antal års timmar.
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2011, 14:48:49 »
Ah-ok, då förstår jag. Jag tänkte dygnsmedeltemperatur.
Kallt var det. Med dålig cop hade det blitt katastrofdyrt.
Cirka 110 dagar med dygnsmedel under 0, och 20 under -10.
Tror vi stödeldade med 8 m3 förra vintern, nytt rekord.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #42 skrivet: 19 oktober 2011, 07:27:05 »
Äntligen en test av värmepumpar.
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/60-procents-lagre-energinota-med-ratt-luftvattenvarmepump/
Mera kött på benen..
i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44010.0 diskuteras energimyndighetens jämförelser mellan olika uppvärmningssystem.
Direktlänk till rapporten.
http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/EIR201106.pdf
Osbervera att Energimyndighetens sista test av Luft/vattenpumpar inte ingår rapporten.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 19 oktober 2011, 10:37:26 »
+1
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #44 skrivet: 01 december 2011, 16:56:37 »
2vuxna 2 barn.
