Författare Ämne: PE30 eller PE50?  (läst 11470 gånger)
Nathaliie
Nathaliie
PE30 eller PE50?
« skrivet: 21 september 2011, 14:01:18 »
Varför en isolering med PE50 på comfortzone-avluften när det räcker med PE30 på alla de andra pumpar?
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: PE30 eller PE50?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 17:44:32 »
Vaddå räcker?
Jag tror nog på Comfortzones rekommendation, dom har längst erfarenhet vad gäller så pass kall avluft. Varför chansa och ev få fuktskador?
mvh
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 17:49:08 »
Vilka andra pumpar räcker PE30 till? ComforZone's frånluftpumpar har mycket kallare avluft än konkurrenternas (undantaget Nibe F750) så det är helt naturligt att det behövs tjockare isolering.
Nathaliie
Nathaliie
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 07:50:07 »
PE30 räcker till ca -15 grader.
Så det är bara en säkerhetsåtgärd med hängsel och livrem de sätter PE50?
PE50 är dyrare och tar mer plats.. Så skulle vilja ha ett mer konkretare svar, som överbevisar att PE30 inte skulle räcka till Comfortzonen.
Nathaliie
Nathaliie
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 07:53:26 »
Som på IVT:s 490 står det ingen rekomenderad tjocklek på isoleringen, bara att den ska kondensisoleras.
Jovisst, den släpper ut mer kallare luft, men så pass stor skillnad är det inte ...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 22 september 2011, 08:16:47 »
Man vill ju inte att utsidan på isoleringen blir kall.
Då kondenserar det ju på den ytan istället.
« Svar #6 skrivet: 22 september 2011, 08:25:16 »
Avluften på IVT 490 är väl i princip aldrig under 0 grader? På en CE50 kan den bli 15 minus. Det är nästan dubbelt så stor skillnade mellan avluften och rumsluften...
Nathaliie
Nathaliie
« Svar #7 skrivet: 22 september 2011, 10:07:08 »
om det nu blir 15minus så klarar den sig ju med PE30?
Inloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 22 september 2011, 22:50:07 »
Jag hade -18-19 i vintras på min CE50:a, om det hade räckt med PE30 vet jag inte.
Men gör som du vill om du nu måste envisas så får du kanske riva upp eländet om det visar sig inte räcka
mvh
Nathaliie
Nathaliie
« Svar #9 skrivet: 23 september 2011, 08:04:51 »
Handlar inte om att jag är envis, handlar om att jag vill skriva rätt på mina ritningar jag gör på jobbet. Vill inte att montörer ska springa omkring och vara förvirrade om jag anger PE30 och CZ anger PE50 och sedan får kunden efter mig om att de får betala för en PE50, när det kanske räckt med en PE30..
Ingen som kan ge mig ett konkret svar till varför PE50 ska sättas dit när det kan räcka med en PE30. Varken IVT eller Comfortzone.
« Svar #10 skrivet: 23 september 2011, 08:07:30 »
Kan man inte kolla med isoleringstillverkarna? Via deras datablad borde man kunna se eller räkna ut vilken temperaturgradient man får och vart en eventuell daggpunkt hamnar vid olika scenarion.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #11 skrivet: 23 september 2011, 17:58:04 »
Finns väl någon anledning att CZ säger PE 50. Jag hade inte chansat med risk för framtida problem.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Inloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 23 september 2011, 18:14:48 »
Jag trodde vi jobbade ideelt här och inte utnyttjades för gratis-konsultation som sedan fakturerades (av dig).
Om du får betalt tycker jag du skulle föreslå ett ordentligt test så att du verkligen vet vad som fungerar.
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 23 september 2011, 22:02:29 »
mvh
Detta måste vara bland det värsta jag har sett på forumet  :o
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 25 september 2011, 19:10:45 »
Hur tänker du?
Om en tillverkare av vald utrustning anger vad du ska ha, varför ifrågasätter du det överhuvud taget?
Låter extremt oprofessionellt. Vad får dig att tro att någon här ska kunna säga något annat?
Nä, ta du och tejpa på lite gullfiber bara på avluften och säkra sen upp med 6A. Strunt i flexslang och annat som CE rekommenderar. Hoppa sen över filtret till cirkulationvattnet,
Dra sen 60mm ventilationsrör också, för det räcker säkert :)
« Senast ändrad: 25 september 2011, 19:12:22 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
