Författare Ämne: Nytt värmesystem. Luft/vatten.  (läst 2744 gånger)
Utloggad Gustav Värmepump
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 september 2011, 11:11:18 »
Hej.
Jag har precis köpt ett hus i södra Skåne som behöver ett nytt värmesystem.
Hus info:
Enplansvilla med inredd källare totalt 185kvm vattenburet radiatorsystem.
Kombipanna 70 tal+luft/luft VP.
Jag har varit och pratat med IVT och dom rekomenderar IVT air 90 och 200AW, utan att ha sett huset än. Dom uppskattar totalkostnad för system och instalation (med rotavdrag) ca 95.000
Är detta skäligt?
Finns det bättre alternativ? Jag har sett att BOSCH har exakt samma prudukter fast annat namn och färg. Vet ni någon bra instalatör i södra Skåne som kan ge offert på ett sådant system?
CTC? NIBE? Vem i södra Skåne är bra på dessa?
Jag har eventuellt tänkt spara kombipannan och elda ved i den dom dagar vi har strömavbrott eller bara känner för att elda. Är detta en bra idé?
Många frågor där, men jag hoppas någon kan hjälpa mig!
Mvh G
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Nytt värmesystem. Luft/vatten.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 12:15:14 »
Kör på det!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 12:20:24 »
Jag skulle inte behålla pannan eftersom den har en del förluster.
Priset är ok men storleken kan jag inte uttala mig om eftersom vi inte vet tidigare förbrukning (troligtvis är det rätt storlek)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 14:37:33 »
Finns andra märken som är bra de med......
tips. Ta in  MASSOR av offerter.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 23:44:49 »
Tack för era svar!
Jag har fått in ett par oferter och IVT:n står sig högt!
CTC ville ha 115.000 plus rese ersättning från Malmö!
Jag har en kille från Thermia som ska komma och titta.
Sen har jag snackat med en instalatör som kommer och instalerar och jag kan köpa fritt (billigare alternativ om man bara vet vad man ska ha).
Mvh G
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 10:43:08 »
Något av dessa från Sfinx kanske kan vara intressanta om du har tillgång till en märkesoberoende installatör:
http://www.sfinx.se/?category_id=6&item_id=10012
53.000 för 11 Kw l/v inkl 500l acktank, 4 vägs biv shunt och elpatron,exp kärl, blandningsventiler, cirkpumpar etc
http://www.sfinx.se/?category_id=6&item_id=10011
För 73.000 får man dessutom med ett komplett solsystem på 60 vakumrör - detta solsystem fixar i princip värme/varmvatten "gratis" under april-september (vilket VP "nästan" gör också) men du slipper en fläkt som går på tomten under den ljusa delen av året. Kombinationen är tilltalande...
« Senast ändrad: 23 september 2011, 11:17:51 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
