Författare Ämne: Slå av och på L-L Vp ofta  (läst 2012 gånger)
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 oktober 2005, 09:33:14 »
Tänkte höra om pumpen drar mer el när man slår på den och stänger av den ofta. Bor i Skåne där det är ganska varmt fortfarande och där man inte behöver nån värme från pumpen på dagtid men däremot nattetid. Det verkar nästan som om min pump avfrostar varje gång jag slår på den efter att den har varit avstängd eftersom det tar ca 15-20min innan den startar. Är det bättre att sänka temperaturen på pumpen och köra den hela dan än att stänga av och på hela tiden?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Slå av och på L-L Vp ofta
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2005, 10:45:16 »
Om du har timer på pumpen så använd den funktionen.Jag tycker det låter konstigt att det tar så lång tid innan pumpen kommer igång.Vad har du för märke på pumpen?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2005, 11:53:54 »
En Toshiba Ras 10
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2005, 12:18:03 »
En ganska vanlig funktion i både kyl/frys och (kan jag tänka mig) i värmepumpar.
Efter "powerup" en väntetid så att köldmedium och olja skall hinna hamna på rätt ställe om man just monterat kyl/frys eller värmepumpen och startar den för första gången. Detta för att skydda kompressorn för vätskeslag.
Bara en teori, men det kan vara anledningen.
Ett annat alternativ är att den har kompressorvärmare och att man har en uppvärmningstid så att oljan skall hinna värmas innan kompressorn startar. (det kan ju var kallt ute efter t.ex. ett strömavbrott)
  • Dot gäster: 3427
