Författare Ämne: Installation av Varmvattenberedare Thermia DUO Optimum G2  (läst 2152 gånger)
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
Har köpte en Thermia DUP Optimum G2 med tillhörande VV på 300L.
Skulle nu installera den och inser att det finns två tempgivare i den.
Den som sitter i toppen bör vara det som thermia har i sitt el-schema Givare Varmvatten topp och dessa skall anslutas till plint 325/326 det enda som förbryllar är att det är någon form av snabbkoppling och det har jag inte på den plinten.
Sedan kommer den som sitter cirka 30 centimeter upp från botten verkar gå till givare varmvatten 311/312.
Är det denna givare som kollar om den behöver börja producera varmvatten det låter som så.
Någon som har koll på dessa delar eller har en liknande anläggning och kan kolla.
Tack på förhand
Peter
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Installation av Varmvattenberedare Thermia DUO Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 21:08:17 »
en toppgivare och en ca 2/3 ner.
Om du går och kollar temperatur på pumpen så är det "toppgivaren" som du ser.
Om du inte ändrar grundinställningar så går startvärdet för VV på "bottengivaren".
Personligen har jag gått in i installationsmenyn och ändrat viktningen för VV start till 100% på toppgivaren.
Så startvärdet är alltså inte topp eller botten. Det är en viktning mellan de båda och du väljer själv vad den viktningen skall vara.
Vilka plintar dessa skall kopplas på vet jag däremot inte :/
