Författare Ämne: 8 eller 10kw ?  (läst 1716 gånger)
Utloggad syltflätan
  • Antal inlägg: 1
8 eller 10kw ?
« skrivet: 20 september 2011, 18:55:22 »
Hej har bestämt mig för att konvertera från ved till berg/jordvärme men pga av vedpanna så har jag väldigt dålig historik på energiförbrukning. Har ändå kommit fram till att 8 eller 10 kw 1245 passar mig men skulle vara tacksam för synpunkter från någon annan.
Förutsättningar
byggår 1957
117m2 överplan varav 30m2 nybyggt och resten tilläggsisolerat
117m2 källare varav 30m2 nybyggt och resten hålsten
blekine dut-15
nya 3glasfönster
nästan lågtempsystem (skall modifieras innan vp insallation)
  • Antal inlägg: 31282
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 20:17:30 »
Hur varmt ska du ha i källaren?
Varmt => 10 kW
Kyligt => 8 kW
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 21:09:49 »
Se i första hand till att borra för högsta effekten. (eller gräv ner slang). Det blir billigare att ångra pumpvalet än att tilläggsborra.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 21:24:38 »
8 låter klent. Som carl n säger beror det ju på dina ambitioner med källaren där den gamla delen kan vara ett svart hål av energislukeri :)
Fixar du själv? Har du gott om yta för en eventuell tank om det skulle visa sig behövas? Då skulle du ju kunna välja att dra på med lite extra effekt och därmed kunna värma upp källaren ordentligt, om ett sådant intresse finns.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 22:16:45 »
Din källare är stor och utgör en stor del av total uppvärmd yta. Jag tycker du ska få till en riktig energiberäkning på denna. Det kan diffa mycket baserat på hur stor del fri vägg du har/hur mycket i marken/fukt/ventilation mm. Ska du chansa tycker jag definitivt en 10kW-pump.
