Författare Ämne: Hur stänger jag av varmvatten helt?  (läst 2036 gånger)
Utloggad tartan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 september 2011, 12:54:52 »
Har IVT air 90 och beredare 290A/W, installerad augusti 2010 .
Tillbringar hela vintern utrikes, ingen kommer att använda varmvatten under dessa 6 månader.
Hur stänger jag av varmvattnet?
Har programerat semester funktionen för värmevatten, satte den på -20 grader för att få underhållsvärme på ca:10-12grader.
Tacksam för svar!
Mvh
Jan
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur stänger jag av varmvatten helt?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 13:50:04 »
För att stänga av varmvattnet kan du använda "Tids styrning Varmvatten"
Man ställer om tids styrningen skall vara av eller på och vilka veckodagar det skall gälla
Ställ den till av måndag till söndag
Sen funderar jag på om det är lämpligt att sätta semester funktionen till -20°C
det betyder att om värmekurvan vill ha 20°C framledning så tillåter du 0°C ut och 20 grader framledning brukar man ha runt 15-20grader utetemperatur.
Själv skulle jag nog inte ställa semesterfunktionen lägre än -10 för att behålla lite värme i huset.
Jag är rädd att denna inställning blir så låg att du kan få skador på huset
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tartan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 14:01:44 »
Tack för svaret!
Mvh
Jan
