Författare Ämne: CE50 ändring av inställningar?  (läst 10237 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 20 september 2011, 10:16:49 »
Hej.
Jag undrar, vad har ni ändrat för intsällningar på era CE50? Förutom själva innetempen så har jag petet upp varmtvattentempen till 60 samt satt ner varmvattenprioriteten på låg. Vad har ni andra ändrat?
Kan man exempelvis blokera elpatroner?
Och hur är det med innetempstyrningen, min gamla gick på utetemp medans nu så är det innetempstyrning (luften vad jag förstår) funkar detta bra tycker ni? Kan man styra på utetemp också? Och vad betyder reglerparametrarna? Får inte ihop det här med tre reglerloopar, vad reglerar dessa?
Dessutom, kan man begränsa tempen ut i golven, det blir ganska varmt och knäpper rejält, värmer på ett tag slår sedan av och svalnar.?
Utloggad thyiack
  • Antal inlägg: 3
SV: CE50 ändring av inställningar?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 21:38:37 »
Jo, det vore bra med en lista vad man göra för ändringar. Stora tråden är ju ganska lång att plöja igenom. Har nog gjort det nån gång men men..
Vi har kört lite över 1 år nu med comfortzone ce 50 med ilpo t-10 och cirkulerande spis samt vattenburen golvv,  i ett nytt 160m2 1-plan, 2 vuxna 2 barn ( i Vasatrakten, Finland). Hade elpatronerna avstängda hela året. Fast när tjejerna skulle bada blev det att slå på dem så man fick badkaret fyllt..
14500kwh var totalförbrukningen på el första boåret. Det är väl helt fel eller?
på ce50 har jag ställt upp och ner returtemp och rumstemp enligt årstiderna. Stängt av elptaronerna och höjtp på varmvatten till 60 och satt prio på vv till låg.
Sen har jag ju sätt att man skall ställa upp alla termostater men det får jag inte ihop.. jag har satt full fräs i flickornas rummen men resten har jag på ca 20 grader och värmer upp det med spisen. Men kan man få det bättre med att ställa upp alla termostater? och hur är det med de manuella som styr i badrummen.
Det var första ce50 som leverantören sålt och installerat så ibland visste man ju bra mycket mer om den bara för man hängt här. Men de ställde de manuella termostaterna som styr badrumsgolven enligt hur golvvärmen var planerad.. är det ens rätt? Skall ja dra upp dem till max?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 20:48:32 »
Jag har gjort följande inställningsändringar:
Konst a -5000 (orginal -750)
Konst M 30 (original 0,3)
Dessa ändringar finns beskrivna i någon av Comfortzone trådarna
I övrigt har jag säsongsinställningar som varierar
Fläkt:
- Läge 3 sommartid (injusterat läge)
- Läge 2 vår/höst
- Läge 1 vinter
Elpatroner:
- blockerade sommar, vår, höst
Prioritet varmvatten:
- låg sommar, vår, höst
- normal vinter
mvh Walter
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 22:05:13 »
Tack för tipsen. Vad är detta för konstanter, reglerparametrar eller?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 22:27:44 »
Jag har inte ändrat något annat än att jag stängt av tillskottselen och satt alla termostater i huset på max. Innan dess har jag strypt alla golvvärmeslingor så att de ger samma temperatur på golven. I något sovrum har jag dragit ned termostaten så att det blir lite svalare. Varmvatten 55 grader och låg prioritet. Separat inomhusgivare istället för original som reglerar på frånluftens temp.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 23:11:49 »
Det stämmer, det är reglerparametrar och vad de har för inverkan är bra beskrivit i en Comfortzon tråd citatet nedan hämtats.
Beträffande termostatventiler (jag har radiatorer) så är alla dessa maximalt öppnade.
Konst. a = Föstärkning vid enkel reglering.
Originaliställningen på min CE50 var -750W/K
Jag tolkar -750W/K som att reglerdonet begär 750W mer i värme för varje grad temperaturen understiger inställt värde.
Jag tycker i så fall att det verkar vara en väldigt liten siffra. Om temperaturen inne är en grad kallare än jag önskar så hjälper det ju inte mycket att koppla in 750W till. Två grader avvikelse skulle ge 1500W extra, eller?
Jag ändrade Konst. a till -5000W/K
Eftersom jag tyckte att "om det är en grad för kallt så vill jag ha full fart på kompressorn"
Konst. M = Värde för husets värmetröghet
Originaliställningen på min CE50 var 0,30MWs/K
Jag tolkar 0,30MWs/K som att man hade ett värmeelement på 300000W och kopplade in det under en sekund så skulle husets temperatur höjas en grad.
Det borde innebära att om jag kopplar in ett 83W värmeelement under en timme så skulle hustets temperatur höjas en grad.
0,30MWs = 0,083kWh
Jag ändrade Konst. M till 30MWs/K
Eftersom jag bedömde att varken 83W eller 833W kommer att höja min innertemp en grad på en timme (men 8333W skulle helt klart räcka)
Förmodligen tog jag i för mycket men jag ville se vad som hände.
(Dessutom är M1 = 32MWs/K och M2 = 40MWs/K vid kaskadreglering så det såg ut som om "ingenjörerna hade råkat skiva fel värde på enkelreglering))
Resultat (efter en veckas mätning):
Nu svänger innertempen 0,4ºC (+-0,2ºC)
Vid hastiga temperaturförändringar (typ öppnar ett fönster nära mätpunkten) reagerar reglerdonet snabbt utan stora eftersvängningar
Kompressorn har bara stannat vid avfrostning sedan dess och eltillskotten har nästan helt upphört.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 14:23:36 »
Fläkt:
- Läge 2 vår/höst
- Läge 1 vinter
mvh Walter
Får du inte problem med att avluften blir för kall?
Har en CE50 med fläkten på 45% (läge 2), sänker jag till 40% går avluften snabbt neråt -22.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 04 november 2011, 17:17:23 »
Min avluft brukar gå ner till -18, -19 som mest även på vintern med fläktläge 1. Den har varit nere på -17,76 som lägst nu efter sommaren (25/10). Fläkten är på läge 1 sedan mitten av oktober.
mvh
« Senast ändrad: 04 november 2011, 17:19:12 av krambriw »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 04 november 2011, 17:42:24 »
Skumt att det är sådan skillnad, nu har jag iof ganska lågt tryckfall (antar jag), har ett don i badrummet med 1,5m rör till pannan och ett 125mm-rör som är helt öppet i grovköket...
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 04 november 2011, 18:20:43 »
Måste vara mycket större effekt i Cz än 750, kommer aldrig i närheten av -15 ens på vår, än hur lågt fläkten går.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 20:17:46 »
Är det alla frånluftsdon du har? 2 stycken bara???
mvh
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #11 skrivet: 04 november 2011, 21:12:53 »
mvh
Ventilationen är inte klar än, men jag har ordentligt flås i de som sitter. Ett tag hade vi bara det i badrummet, ställde man badrumsdörren så den glipade 1dm så sögs den igen.  :)
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #12 skrivet: 04 november 2011, 21:33:04 »
Skumt, testade precis pannan och med fläkten på 45% så stabiliserade sig tempen runt -10.5, sänkte till 40% (läge 1) och tempen verkar ha stabiliserat sig runt -13,5.
Förra hösten när jag testade så var det ju nästan 10 grader kallare på båda lägena.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #13 skrivet: 10 november 2011, 14:46:44 »
Hmm känns som om er avluft är betydligt kallare än vår, vi har sällan avluft som är kallare än 0 grader. Nu ska sägas att den inte loggas, så det är bara när man tittar på displayen men det borde ändå variera tillräckligt för att man ska se alla varianter över tiden. Vi kör fläkten på injusterat läge (3) fortfarande, ska väl sänkas när luftfuktigheten sjunker under nuvarande 45-50% och 20 ºC inne, frågan är väl om det är något annat som kan/bör förändras - om nu avluften inte blir så kall som man skulle kunna förvänta sig så kan det ju vara tecken på något annat.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 10 november 2011, 17:23:13 »
Sänk till läge 2 och se om inte avluften blir kallare, sedan till läge 1. Jag har nu läge 1 (injusterat 3) och det kommer att gälla fram tills i vår. Med läge 3 skulle jag fläkta ut alldeles för mycket. Temperaturen inomhus ligger stadigt på behagliga 22-22.5 grader
