Författare Ämne: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?  (läst 7600 gånger)
Utloggad Lilienberg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 september 2011, 08:39:34 »
Ska isolera köldbäraren i pannrummet. Har en faslig massa rörisoleringsrör i polyetenskum a la byggmarknafen liggandes. Blir det pannkaka om man användet dessa istället för armaflex? Någon som vet var man köper armaflex till ett bra pris annars?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 14:42:54 »
Fördelen med armaflexen är väl att den tål temperaturen.
Sedan så måste väl isoleringen vara diffusionstät. Kommer varm luft in så kondenseras det på röret.
Utloggad Lilienberg
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 08:28:34 »
Provkör med den billigare varianten.
Om någon är intresserad av hur det funkar i längden får ni väl posta här om ett tag:)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 20:27:07 »
Köp riktig diffusionstät isolering tråkigt att göra jobbet 2 gånger. Det svåraste jobbet jag gjorde när jag installerade vp var isoleringen vilket pillande  *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 20:33:04 »
Håller med smurfen, isolera är skittråkigt, gör rätt direkt.
Armaflex är dyrt men du behöver bara göra det en gång.
Over and out!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 02 november 2011, 23:12:09 »
Vad kan hända om man kör billiga rörskålar?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 03 november 2011, 00:10:32 »
När min vp installerades satte rörmokaren dit ljusgrå rörisolering. Alla skarvar har tejpats eller limmats. Avser köldbärarrören inomhus.
Nu (5 år senare) ser jag att rörisoleringen är genomfuktig och senaste vintern var det isbildning runt utgående köldbärare.
Vet inte om det beror på felaktig rörisolering, men det förutsätter jag iallafall.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 03 november 2011, 06:38:51 »
Den ljusgrå isoleringen är antagligen Tubolit, den är inte diffusionstät och fungerar därför inte på kalla rör.
det går att använda rörskålar, men då måste isoleringen diffusionstätas med plast efteråt
Over and out!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 03 november 2011, 09:24:25 »
Aha....tack.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 03 november 2011, 16:38:01 »
Tyckte det funkade bäst med färdig isolering som inte är uppskuren och som då måste träs på plats före man skruvar eller löder ihop rören  *vinkar*
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 03 november 2011, 18:11:47 »
Jag tycker  kaimann är lättare an armaflex att arbeta med. Kaimanns kaiflex  förlimmade med tejplock. Riktigt lattarbetad! Armaflex har förlimmade dom med men dom är inte lika bra att jobba med och dom saknar teiplock.
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
