Författare Ämne: 130m borrhål till 200kvm hus?  (läst 12512 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: 130m borrhål till 200kvm hus?
« Svar #30 skrivet: 22 september 2011, 19:47:42 »
160 meter borrhål i stället för 130 meter betyder i storleksordningen 10 W mer till en köldbärarpump av lite äldre modell. Med en modern energisnål pump blir ökningen kanske hälften så stor.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 23 september 2011, 10:30:18 »
 Sc:,h Menar du att det skulle krävas en pump som är 10W "större" för att upprätthålla samma flöde? Med samma pump och 30m djupare hål så förbrukar pumpen mindre ström eftersom den uträttar mindre arbete?
Inloggad Roland
« Svar #32 skrivet: 23 september 2011, 13:06:40 »
Ja, jag förutsatte samma flöde och samma verkningsgrad på pumpen. I praktiken kommer inte flödet vara oförändrat, det minskar. Det kan bli så att cirkulationspumpens elförbrukning minskar men en ökning på 10 W är maximalt vad det kan bli. Frågeställaren uttryckte ju farhågor för att pumpen skulle få jobba extra mycket men så blir det inte.
Utloggad chalmeristen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 24 september 2011, 16:44:01 »
Okej.
När det nu är bestämt att jag skall ha 180meter. Så tänkte jag kolla upp detta med installation av frikyla på övervåningen.
Vad skall man ha och funkar det rent praktiskt?
MN
