Författare Ämne: Optimala inställningar för IVT 490 + 12KHR-N?  (läst 14121 gånger)
Utloggad johan_k2
« skrivet: 19 september 2011, 19:41:03 »
Jag behöver hjälp med att optimera inställningarna för min IVT 490 nu när vi investerat i en 12KHR-N.
Förhoppningarna är ju att kunna sänka kostnaderna för elen...
Huset är på ca 140kvm ink garage. 1 ½-plans villa där halva huset har övervåning (svårt att förklara men hoppas ni fattar)  :)
490'n är nu inställd på 2,5 i värde och går på ekodrift.
Vid en utetemp på ca 12° låg varmvattnet på 59° och framledningstempen på 24°.
Finns det någon med kunskapen om hur man kan "trimma" systemet för att få ett behagligt klimat inomhus utan att det ska kosta en massa pengar...
Tack på förhand!
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
SV: Optimala inställningar för IVT 490 + 12KHR-N?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 23:05:39 »
Ja, sänk varmvattnet!
FLVP har väl standardvärde på 52 grader, sedan körs en legionellakörning per inställt intervall (14 dagar?).
Detta för att kompressorn ska göra så mycket av jobbet som möjligt.
Så ställ ner varmvattentempen så spar du förhoppningsvis lite till.
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 23:12:24 »
Att köra VV till 59 ºC med värmepump är vansinigt. Det resulterar bara i elpatron.
Undrar...
Undrar...
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 16:16:29 »
Men hur ställer man ner varmvattnet då? Och till vilket grad är lämpligt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 18:39:54 »
Så här ställer man varmvattentempen
(står även i installatörsmanualen sida 21 som kan laddas ner hos IVTHåll inne meny knappen i ca 5sekunder så att texten ändras fråm "REGO 406 K" till REGO 406 I/S"
Tryck på meny knappen
Vrid ratten ett steg åt höger det skall stå "Här ändrar du varmvatteninställning"
Tryck meny igen
Vrid ratten två steg åt höger det skall stå 2.3 över menyknappen
Tryck åter på meny
Nu står det var du har för börvärde på varmvattnet och över menyknappen står det nu "ändra" tryck ändra
Du får en skala med varmvattentemp som du justerar med ratten
Ändra till vad du vill att det skall vara (själv skulle jag aldrig ställa lägre än 48°C vilket borde bli runt 53°C med en liten översläng tack vare varmvatten differansen)
Nu har menyknappen ändrats till "Spara" tryck på den.
När allt är färdigt trycker du "Tillbaka" knappen tills det står "REGO 406 I/S" igen
Du är klar låt pumpen vara den kommer att gå tillbaka till K (Kund) lägen efter 30 minuter
Och så ett litet allmänt råd
Rör absolut inga andra inställningar såvida du inte vet vad du gör eller varför du gör det det kan skada maskinen.
Västkusten.
"Dare Calor"
liverpool
liverpool
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2012, 09:16:29 »
Rekommenderar att sänka varmvattentemperaturen, p.g.a. att vid den höga temperaturen spetsas det deffinitivt med eltillskott hela tiden.
Är det så att man behöver extra varmvatten vi enstaka tillfällen, kan man gå in och köra detta i reglercetralen.
Sedan beroende på om du har radiatorer eller golvvärme så är det viktigt att du får ner framledningstemperaturen så lågt det bara går utan att du får för kallt i huset, men det är luft/luftvärmepumpen som ska göra det sora jobbet med att sprida varmluften i huset.
Även om du inte får upp så mycket varmluft på ovanvåning som på första plan behöver man oftast inte så hög temperatur på framledningen där då det sprids automatiskt genom att varm luft vandrar uppåt.
Man räknar med max framledningstemperatur på:
Golvvärme, 35 grader vid DUT
Radiatorer, 55 grader vid DUT
DUT=Dimensionerad utomhustemperatur för orten.
Lagom där brukar bli att man kör max framledning vid en utomhustemperatur på ca -13 till -15 grader (den hålls sedan vid just den temperaturen och kallare)
I reglercentralen finns redan förprogrammerade vämekurver (som du kan läsa om i användarmanualen.
Dessa är uppbuggda med X och Y axel där du kan avläsa utomhustemperatur och vad framledning ligger på just då.
Oftast får man experimentera med dessa kurvor, man ska försöka lägga sig på så lågt siffervärde som möjligt.
Skulle det vara så att man får för kallt i rum som ligger längst ifrån luft/luftvärmepumpens placering, så får man kanske höja kurvan lite, men även då försöka att justera ner resten av radiatorernas termostater.
Det som kan inträffa vid nerjustering av för många termostater är att värmepumpen kan ge dig larm (det blir för lite skillnad på returvattnets temperatur jämfört med vad den skickar ut).
Det är mycket trixane och injusterande innan man får det helt optimalt, men jag rekommenderar verkligen att man gör detta, då det är mycket pengar att spara in.
Jensan
Jensan
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2012, 22:50:40 »
Spontant känns det ju som att du kan köra värmekurva 1 och fininställning 0, det ger en ganska låg framledningstemp till radiatorer men du får som sagt viss värme ändå från radiatorerna samt att golvvärmen sprider sig uppåt.
Luft-luft värmepumpen gör huvuddelen av jobbet.
Kolla mätaren hur mycket dygnsförbrukningen blir!
Jag funderar själv på att skaffa en luft luft som komplement till min IVT490, frugan klagar hela tiden på att det är för kallt i huset....
Dela gärna med dig av siffror, hur förbrukningen ändras på olika värmekurvor
Andy30
Andy30
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 22:50:47 »
Intressant inlägg,
Har du några siffror på förbrukning? Skulle vara intressant.
någon annan med IVT 490 (eller annan FLVP) kombinerad med luft-luft som har siffror på förbrukning?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2012, 09:53:48 »
