Författare Ämne: golvmodell /takmodell  (läst 3999 gånger)
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 september 2011, 17:40:17 »
Ska välja värmepump till sommarstugan.
Bäst är att ha den under fönstret. Installatören har två olika förslag
1.Mitshubitsi golvmodell KA25 men den har ingen underhållsvärme
2.IVT KHR 12 men att sätta den under fönstret, har underhållsvärme.
offerten är på 23.000 för båda med rotavdraget.
Kan någon hjälpa mig med frödelar nackdelar samt om det går bra att sätta en takmodell vid golvet, eller om det finns en golvmodell som passar med underhållsvärme.
Tacksam för hjälp i denna djunglen.
Bente
SV: golvmodell /takmodell
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 19:32:55 »
Kolla om montören har något vettigt pris på GE35VAH
Den har underhållsvärme som ni vill ha och vi har placerat flertalet under fönster med bra resultat.
Dock måste det finnas fri yta att få iväg luften på så det inte är en massa möbler i vägen
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 21:47:57 »
Är det mer "kraft" i den än i den som han föreslår? om han inte har den hur ställer du dig till att ha en takmodell vid golvet?
Jag kan ingenting alls om detta.
Hälsningar Bente
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 22:08:08 »
GE35VAH är inte långt efter KA35 när det är kallt ute effektmässigt.
Har inte någon bra koll på IVT men tror den ger lite mer effekt än KA35 när det är kallt ute.
Om man vill använda sig mycket av kyldrift (air condition) sommartid så har en golvmodell en fördel med att man kan vinkla spjällen uppåt på den övre fläkten.
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 22:31:56 »
men att ha en takmodell vid golvet är det att rekommendera?
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 22:49:55 »
Inga problem med spridningen av värme så länge det inte står en massa möbler i vägen som hindrar luftströmmen och att det är en modell som kan spruta luften mer eller mindre rakt fram.
Nackdelen är att det blir sämre kylförmåga sommartid.
Modellen som du kallar tak modell är egentligen en väggmodell
Vart börjar och slutar väggen  ;)
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011, 23:07:09 »
ja det låter ju rätt men då ska ju golvmodellen vara på golvet ;). Skämt åtsido du menar allt så att det går bra att ha en väggmodell under fönstret? Jag har inte tänkt att använda den för att kyla. Det är ju en sommarstuga så jag vill ha underhållsvärme, men tar det mycket mer energi att ha en utan underhållsvärme och köra 16 grader hela tiden?
Då kan man ju ha golvmedellen fast på väggen under fönstret ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 20:44:14 »
Jag har en väggmodell (Mitsubishi GA25VAH) ca 30 cm ovanför golvet, under ett fönster. Funkar jättebra, bättre än den andra pumpen jag har som sitter en bit upp på väggen. Ju kallare insugsluft = närmare golvet, desto högre effekt och COP.
MVH/Gano
