Författare Ämne: Akut hjälp med val av radiator!  (läst 10360 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 19 september 2011, 15:21:11 »
Hej, vi håller på att renovera i vårt hus och VVS-killen vill byta ut alla gamla högtemp radiatorerna (enkelpanel) till kompakt radiatorer (dubbel panel med dubbla konvektorplåtar)
Detta för att värmepumpen skall kunna hålla en lägre framlednings temp med bibehållen rumstemp.
Så långt är jag med.
I vår trånga hall sitter en 2700x590mm enkelpanel radiator. som han vill byta ut till ett 1600x 600mm enkelpanel med konvektorplåt,
eftersom ett dubbelpanel tar för mycket plats.
Men enligt mina beräkningar är båda på ungefär samma effekt ca 830w vid DT30...
VVS snubben påstår emellertid att det nya kompaktelementet är mycket effektivare och kommer att ge mer värme vid låg framledningstemp....
Men om båda är på samma effekt borde det väl inte spela nån roll vilket man väljer...?
Jag känner bara att jag inte vill betala för något som, i så fall, inte kommer att göra nån skillnad.
Hade varit jättetacksam om någon kunnig ville svara på detta!!
mvh J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 16:02:37 »
Du har helt rätt.
Jag fick till och med 10 Watt mindre på den nya radiatorn (Purmo 11:a).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 16:24:05 »
Skall det vara någon ide att byta skall du sätta dit en lika stor, men med plåtar.
Om hallen är så trång att du inte rymmer en dubbelpanelradiator kan det väl knappast behövas sååå mycket effekt just där?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 17:00:20 »
Tackar!
Hallen är visserligen smal men den är å andra sidan väldigt lång.. och just där som radden sitter, dessutom som smalast.
Tanken är att överdimensionera radiatorerna så att man kan sänka framlednings tempen.... ( är det rätt tänkt? )
Frågan är bara om det finns 2,7 meters enkel panel med konv.plåt.. man kanske, helt enkelt, kan svetsa på en veckad plåt på baksidan på sin gamla panel radiator...?  :)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 17:27:32 »
Att själv svetsa på en veckad plåt är inte så enkelt som man kan tro, plåten måste svetsas på många ställen för att det ska bli någon värmeöverföring att tala om mellan den vattenfyllda delen och den påsvetsade plåten. Detta är inte enkelt och görs nog bäst hos radiatortillverkaren.
Vill du jämföra värmeavgivning mellan olika radiatorer kan du t ex gå in på Lenhovda radiatorfabrik, välj under produkter och i en tabell till höger välj värmeavgivning, då kan du jämföra.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 17:27:42 »
Går väl att på väggen bakom pilla ner alufolieskiva för radiatorer från Clas i sjön? Annars skruva bort radiatorn nu när systemet är tomt och skruva upp en aluminiumplåt bakom (i detta fall kanske aningen mindre än radiatorn för att inte synas).
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 13:54:49 »
Om radiatorn sitter på innervägg så gör väl inte en aluminiumplåt någon skillnad?
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 14:43:03 »
Största förbättringen om sämre isolerad yttervägg bakom men det höjer även temperaturen i spalten mellan väggen och radiatorn vilket ökar "skorstenseffekten", dvs luftkonvektionen och därmed värmeavgivningen till rummet. Ökar radiatorns effekt samt minskar värmeförlusterna genom yttervägg.
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 15:01:33 »
Om du sätter dit en plåt som reflekterar värmen så blir det väl kallare i spalten? Vill du förbättra 'skorstenseffekten' så borde du måla väggen mattsvart...
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 16:21:03 »
Tvärtom, det är inte plåten som ska bli varm utan luften som strömmar förbi!
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 20:45:12 »
Ok. Vad skall plåten göra för nytta?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 20 september 2011, 21:41:46 »
Det går att koppla ihop två radiatorer och köra dem som om de vore en radiator.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 21 september 2011, 09:00:54 »
Purmo har 2,6 alt 3 meters. Kolla länken jag gav i mitt förra inlägg.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #14 skrivet: 21 september 2011, 12:42:07 »
Hur gör man det på enklast sätt?
COP 3,4
