(Moderator:
Akut hjälp med val av radiator!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Akut hjälp med val av radiator! (läst 10369 gånger)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Akut hjälp med val av radiator!
Svar #15 skrivet:
21 september 2011, 13:03:21 »
Nya radiatorer har 1/2" anslutningar i alla fyra hörnen.
Ihopkopplingen är en mycket bra idé och enkel att utföra.
Jag har gjort sammalunda hemma hos mej.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #16 skrivet:
21 september 2011, 13:11:38 »
Hej samt tack för hjälp!
När jag nu ändå har er "på tråden", undrar jag vad jag skall räkna för Delta T när jag dimesionerar mina radiatorer? (litar inte på vvs snubben)
Vad är optimalt? Tror att min pump mår bäst om den bara behöver leda fram max 40 grader (inverter)
Inomhus vill man väl ha ca 20-22 grader..
Bor i gammalt tilläggsisolerat hus i Skåne ( har varit väldigt kallt här de senaste vintrarna..)
Hur många watt /m2 bör man räkna? Funkar det med 60watt/m2?
Har varit inne på att byta ut VP.n som är lite för klen för mitt energibehov.
Men även om man i framtiden sätter in en större o effektivare pump, känns det som en god idé att byta till ett system som är så lågtempererat som möjligt när man ändå måste byta ut de gamla högtemp radiatorerna.
Speciellt om man kanske byter till ytterligare en inverterpump...
mvh j
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
21 september 2011, 16:25:00 »
tilläggsisolerat ska du normalt klara dig under 60w per m2
7-10 grader delta men då tänker jag fram-retur på pannan och inte nödvändigtvis en enskild radiator. Finns andra som kan sådant så mycket bättre än jag
40 vid DUT är väl en ganska bra och hög ambition. Vilken kurva har du kört tidigare?
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #18 skrivet:
21 september 2011, 21:43:06 »
Kurva o kurva...
Vad jag menade var: när man tittar i dimensioneringstabeller så står det tex delta T 30 (55/45/20) eller DT 50 (75/65/22)
Jag tänker att eftersom min inverter sällan klarar mer än 40*
Så kanske man borde dimensionera efter ett annat DT?
Och utgå ifrån 60w/ m2 eftersom det inte är så himla bra isolerat..
Då borde man ju rent teoretiskt kunna köra med en ganska låg framl temp...
Rätt eller helt galet tänkt?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
21 september 2011, 23:59:51 »
Skall du klara dig med 40 grader vid DUT så får du ha helt galet stora radiatorer...
Tänk på att DT30 betyder att radiatorns
snittemperatur
är 30 grader varmare än rummet - Inte framledningen. Har du en framledningstemp på 40 grader och ett delta på radiatorn på 10 grader så blir radiatorns snittemp 35 grader, dvs 15 grader varmare än rummet - Då blir inte effektavgivningen så stor.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
22 september 2011, 00:01:23 »
Ja det är ju helt rätt tänkt så klart
Du ska ju ha så låg framledningstemp som du kan motivera för frugan. För ju lägre framledning du vill ha desto större och/eller fler blir radiatorerna.
Man brukar väl se vilken effekt som elementet ger vid olika delta? 40/30/20
Blir till o tapetsera väggarna med raddar
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #21 skrivet:
22 september 2011, 00:06:55 »
Purmo c33 alltså ganska tjocka då alltså
1 meter bred
60cm hög
ger 497w vid DT15, om jag läser rätt, alltså 40 fram, 30 retur och rum 20.
20st sådana element ger dig 10kw.
Samma element kan med DT30 ge dig 1255w. Dvs 55/45/20
Men jag menar det du kan göra är att på varje given radiatorplats välja så stora raidatorer som du kan motivera. Och använda excelarket som man laddar ner på lenhovda, och ändra ingångsvärdena och gör en koll att effekten räcker till.
Ju mer pulver desto bättre
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #22 skrivet:
22 september 2011, 11:23:08 »
Ja.. jo det är nog lite väl optimistiskt att tro att man klarar sig med 40 grader vid DUT. Får nog dra på lite mer när det blir kallt helt enkelt samt byta lite fönster här o där.
Men oavsett detta ser det ut som min VVS kille har räknat (eller snarare höftat) på för små radiatorer.. verkar inte som han riktigt fattat hur man räknar ut effekten på en radiator.
Jag har kollat excel documentet och fått fram att hans beräkningar
nästan
hade funkat vid DT 30..
tröttsamt när man som konsument måste upplysa yrkesmen om saker som de skall kunna på sina fem fingrar...
Det kostar ju trots allt en slant att byta raddar så varför inte göra det optimalt?
Tror hursomhelst att jag har fattat galoppen nu och tackar herrarna för hjälpen! Thumbsup
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #23 skrivet:
22 september 2011, 12:23:38 »
Thumbsup
150% upp mot dt30 borde bli en bra bit på vägen. Många fönster kan man köra 33or, det gör skillnad
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
29 september 2011, 07:38:01 »
Sen är det inte sååå noga att alla watt fördelas jämnt över ytorna, speciellt inte om du har en öppen planlösning, då sprids värmen rätt bra mellan rummen.
Totala uteffekten vid DT30 bör räcka till med råge för att göra av med den effekt som värmepumpen kan ge.
Rum med fler än en yttervägg behöver större uteffekt, likaså rum med stora fönsterytor.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #25 skrivet:
29 september 2011, 10:22:14 »
Tyvärr har jag nog snarare vad man borde kalla stängd planlösning.. Så jag tror det är ganska bra om watten sitter på rätt ställe..
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2499
användare: 8
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
