Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
Thermostat med inbyggd effekt reglering
Ämne: Thermostat med inbyggd effekt reglering (läst 6162 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
19 september 2011, 10:11:50 »
Som sagt var någon som har ett tips på en termostat regler panel med effektreglering.
Jag har tänkt styra effekten på pelletskaminen, den har 6 manuella steg
dessa manuella effektsteg tänkte jag att en termostat/reglerpanel skulle få styra istället
genom att stega upp effekten var efter behovet behövs.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermostat med inbyggd effekt reglering
19 september 2011, 10:18:03 »
En Arduino Thumbsup
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
19 september 2011, 10:22:40 »
Ja en arduino skulle ju helt klart kunna fungera.
Du kan då programmera in egen tempkoll med hysteres och utifrån detta styra de olika effektlägena.
Jag är inte helt klar med min styrning till FTXn ännu men då kollar jag temp inne och ute och väljer utifrån detta rätt gångläge och effekt på anläggningen. Tänkte även lägga till co2 men det känns lite överkurs.
Så det mesta går att göra om man vill med en arduino
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
19 september 2011, 10:38:39 »
Arduino...Har jag inte hört talas om,skall förkovra mig..
men i allafall, måste plocka isär styrkortet och löda lös effektvredet för att sedan ersätta dom slutande funktionerna med relän som sedan en reglerpanel styr.
Senast ändrad: 19 september 2011, 10:47:29 av doggydoggen
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
19 september 2011, 16:45:27 »
Förstår inte hur man skall kunna göra ett 6 stegs behovstyrd tempreglering med "en" hysteres?
Man måste väll ha en tids styrning som fram manar steg ökning om temperaturen inte uppnås inom utsatt tid?
har denna Arduino timer/s inbyggt?
Eller hur menar du David?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
20 september 2011, 00:32:43 »
Hysteresen sätter du i mjukvaran. Det kan du göra som en global alltid rådande konstant eller låta denna ändra sig beroende på vilket effektsteg som för stunden är aktivt. Då kan du ha en högre hysteres vid höga effektsteg eller vice versa.
Men jag kan inte påstå att jag är bekant med exakt vilken typ av enhet det är du vill styra samt på vilka indata du vill styra den. Men det mesta är möjligt och om du kommer med lite mer info kan vi säkert komma med några tipps
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
20 september 2011, 00:36:24 »
Och ja timers finns. I mängder
Så du kan exempelvis göra så att när ett steg, säg 1, körs igång så startar en timer och temperaturen vid start sparas och jämförs efter vissa intervall med är-temp. Om är-temp och bör-temp diffar så kan du rassla igång nästa steg.
Hysteresen kan du välja att implementera för att undvika att den hoppar mellan olika steg på grund av små ändringar i temp. Dvs du tillåter en viss float på värdet utan att ett steg ändras. Typ att temperaturen måste falla minst 2 grader under bör för att nästa steg skall aktiveras och gärna då i kombination med tidsvärde. Typ att 2 grader diff är ok under 30 minuter eller 60 minuter, allt beroende på den inbyggda trögheten i värmesystemet. Men om 2 grader hålls under mer än 60 minuter så rasslar nästa steg igång. osv osv.
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
20 september 2011, 20:09:15 »
Nu du David Rinnan skall du få vara min mentor, Jag är en jäkel på att konstruera relä baserade styrningar/ställverk men Plc styrningar var inte på tapeten när jag gick i skolan..=)
Dogge
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
20 september 2011, 20:33:29 »
Köp en Arduino Uno och ett kopplingsdäck så har du en bra utvecklingsplattform. När du har utvecklat klart köper du en Mini eller Nano och bygger ihop den färdiga 'produkten'
Här finns lite prylar:
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/prod.aspx?productid=691931
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/prod.aspx?productid=500779
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
20 september 2011, 20:45:22 »
Det är inte så svårt. Kanske ovant att tänka i kod men det är ännu svårare att tänka i reläer
Glöm som purjo säger inte att skaffa ett kopplingsdäck
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #10 skrivet:
20 september 2011, 22:00:34 »
Tackar för infot och idéerna, uppskattat Thumbsup..skall beställa dess prylar så får vi se hur det går..
Dogge
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
20 september 2011, 22:04:32 »
Ja det är ju bara o hojta när du behöver hjälp
Fördelaktigen i denna tråd - så blir man ju notifierad
Pellets
gäster: 1706
användare: 2
Roland
tyke
