Författare Ämne: Thermostat med inbyggd effekt reglering  (läst 6157 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 19 september 2011, 10:11:50 »
Som sagt var någon som har ett tips på en termostat regler panel med effektreglering.
Jag har tänkt styra effekten på pelletskaminen, den har 6 manuella steg
dessa manuella effektsteg tänkte jag att en termostat/reglerpanel skulle få styra istället
genom att stega upp effekten var efter behovet behövs.
Dogge
SV: Thermostat med inbyggd effekt reglering
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 10:18:03 »
En Arduino  Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 10:22:40 »
Ja en arduino skulle ju helt klart kunna fungera.
Du kan då programmera in egen tempkoll med hysteres och utifrån detta styra de olika effektlägena.
Jag är inte helt klar med min styrning till FTXn ännu men då kollar jag temp inne och ute och väljer utifrån detta rätt gångläge och effekt på anläggningen. Tänkte även lägga till co2 men det känns lite överkurs.
Så det mesta går att göra om man vill med en arduino :)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 10:38:39 »
Arduino...Har jag inte hört talas om,skall förkovra mig.. Sc:,h
men i allafall, måste plocka isär styrkortet och löda lös effektvredet för att sedan ersätta dom slutande funktionerna med relän som sedan en reglerpanel styr.
« Senast ändrad: 19 september 2011, 10:47:29 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 16:45:27 »
Förstår inte hur man skall kunna göra ett 6 stegs behovstyrd tempreglering med "en" hysteres?
Man måste väll ha en tids styrning som fram manar steg ökning om temperaturen inte uppnås inom utsatt tid?
har denna Arduino timer/s inbyggt?
Eller hur menar du David?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 20 september 2011, 00:32:43 »
Hysteresen sätter du i mjukvaran. Det kan du göra som en global alltid rådande konstant eller låta denna ändra sig beroende på vilket effektsteg som för stunden är aktivt. Då kan du ha en högre hysteres vid höga effektsteg eller vice versa.
Men jag kan inte påstå att jag är bekant med exakt vilken typ av enhet det är du vill styra samt på vilka indata du vill styra den. Men det mesta är möjligt och om du kommer med lite mer info kan vi säkert komma med några tipps
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 20 september 2011, 00:36:24 »
Och ja timers finns. I mängder :)
Så du kan exempelvis göra så att när ett steg, säg 1, körs igång så startar en timer och temperaturen vid start sparas och jämförs efter vissa intervall med är-temp. Om är-temp och bör-temp diffar så kan du rassla igång nästa steg.
Hysteresen kan du välja att implementera för att undvika att den hoppar mellan olika steg på grund av små ändringar i temp. Dvs du tillåter en viss float på värdet utan att ett steg ändras. Typ att temperaturen måste falla minst 2 grader under bör för att nästa steg skall aktiveras och gärna då i kombination med tidsvärde. Typ att 2 grader diff är ok under 30 minuter eller 60 minuter, allt beroende på den inbyggda trögheten i värmesystemet. Men om 2 grader hålls under mer än 60 minuter så rasslar nästa steg igång. osv osv.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 20:09:15 »
Nu du David Rinnan skall du få vara min mentor, Jag är en jäkel på att konstruera relä baserade styrningar/ställverk men Plc styrningar var inte på tapeten när jag gick i skolan..=)
Dogge
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 20:33:29 »
Köp en Arduino Uno och ett kopplingsdäck så har du en bra utvecklingsplattform. När du har utvecklat klart köper du en Mini eller Nano och bygger ihop den färdiga 'produkten'
Här finns lite prylar:
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/prod.aspx?productid=691931
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/prod.aspx?productid=500779
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 20:45:22 »
Det är inte så svårt. Kanske ovant att tänka i kod men det är ännu svårare att tänka i reläer
Glöm som purjo säger inte att skaffa ett kopplingsdäck
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 22:00:34 »
Tackar för infot och idéerna, uppskattat Thumbsup..skall beställa dess prylar så får vi se hur det går.. :-X
Dogge
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 22:04:32 »
Ja det är ju bara o hojta när du behöver hjälp
Fördelaktigen i denna tråd - så blir man ju notifierad
