Författare Ämne: Ersätta Bacho ACJ med Nibe F370 och Alig 250  (läst 4211 gånger)
Utloggad fettobuffy
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2011, 21:09:15 »
Jaha
I helgen åkte Skiten ur tvättstugan. Rörsmekarn var här i fredags å slängde ut VVB. Så utan varm vatten får vi leva med några dagar.
I garaget står det en Nibe F370 och ett Alig 250 vattenbatteri. Nu i veckan blir det intallation av mina nya prylar.
Jag byter för att jag är trött på våran ACJ som har strulat sen första dagen vi köpte huset. VVB är 20 år gammal, så det är väl bara en tidsfråga till den strular. Jag tycker att det är smidigt med värme ventilation och varmvatten i samma enhet. Får väl se om detta sparar några kw/h?
Någon som har gjort en sådan här installation? Erfarenhter?
//fredrik
Utloggad lasse.ka
  • Antal inlägg: 8
SV: Ersätta Bacho ACJ med Nibe F370 och Alig 250
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 08:34:27 »
nästan.. istället för 370 så har jag en  f-750, det ända jag skulle vilja ha så är en bättre fläkt styrning på Alig.
Kommer troligen att sätta i en inverter för att ha bättre koll på varvtalen.
Annars helnöjd , mycket jämnare värme tystare kompressor än den förra (upovari)
Pris skillnaden för min del att välja en 370 till 750 var inte så stor..
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 09:39:17 »
Ok, vill gärna höra lite erfarenheter från detta system. Är också ganska sugen på att uppgradera mitt system till nåt liknande.
Nu finns även ett annat system på marknaden, CombiWin både som el eller vatten variant.
Ska vara en direkt ersättare, dessutom har denna EC-Motor för låg förbrukning.
http://luftmiljo.se/Userfiles/Fil/broschyr-combiwin-110208.pdf
« Senast ändrad: 20 september 2011, 09:55:30 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
