Författare Ämne: Vilken storlek på luft/vatten pumpen  (läst 13903 gånger)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Vilken storlek på luft/vatten pumpen
« Svar #15 skrivet: 20 september 2011, 21:07:28 »
 b00k Hej har inte du ett högtemp system om det suttit en oljepanna dessutom hjälpte väl pannan till att värma källaren.Jag har lite större än dig och monterade en nibe split (förbrukade 2,5kubik normala vintrar )jag har monterat 3 nya element i källaren för att ersätta pannans spillvärme och nu är samtliga element i huset ersatta till lågtemp till och med spliten fick det jobbigt när det var 25minus så räkna noggrant eller ta hjälp så det blir rätt lycka till  Thumbsup Ronnie
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 20 september 2011, 22:32:13 »
Jag tackar för era goda råd. Jag har bestämt mig för 10 kw, visst kanske lite stor men vi har ju haft 2 ordentliga vargavintrar så den tredje gillt?!? Och jag kan ju koppla en extra tank till så förhoppningsvis ska det bli en bra affär. Jag har dessutom fått ett riktigt bra pris på en Bosch EHP 10 kw + cc 160 9 kw på 48000 spänn, det kan ju inte bli bättre och sen kopplar en bekant in den för ett par pilsner :-)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #17 skrivet: 20 september 2011, 23:44:31 »
Låter förnuftigt enligt min åsikt, du får återkomma när du driftat och berätta hur långt ner du klarar dig i temperatur i vinter
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #18 skrivet: 21 september 2011, 06:34:48 »
Ett helt OK pris  Thumbsup
Se till att betala installationen i efterskott så att inte rördragningen blir påverkad av pilsnern ::)
