Författare Ämne: Nibe F750 eller Bosch EHP2,0EW/9,0?  (läst 2802 gånger)
Utloggad Tossavainen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2011, 19:50:48 »
Vi håller på att planera för ett nybygge om ca 130 kvm där vi i offertförfrågan önskade oss en Nibe F750 eller motsvarande.
Den pump vi nu blivit offererade är en Bosch EHP2,0EW/9,0. Jag har försökt att ta fram fakta över denna pump och det verkar vara en enklare pump än den vi efterfrågade.
Bosch byggs tydligen på samma ställer som IVT och ska tydligen vara snarlika under skalet. Men det verkar som om IVT:s Comfort zone är mer motsvarande Nibes F750 än den offerade Bosch-pumpen.
Kan någon hjälpa till att reda ut skillnaden mellan dessa pumpar?
Tacksam för hjälp!
Mvh Johan
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Nibe F750 eller Bosch EHP2,0EW/9,0?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 20:10:08 »
Bosch EHP2,0EW/9,0 motsvarar IVT 490 och ger max ca 2kW effekt från kompressorn. Nibe 750 och Comfortzone ger upp till 6,5kW från kompressorn.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 20:10:58 »
Jag tror inte att du ens får ha en EHP EW eller likvärdiga (IVT 490 och Nibe 370) i ett nybygge om de ska uppfylla nya BBR.
Sen tillverkas inte Comfortzone av IVT, men de säljs bland annat av IVT.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 20:28:11 »
Tack för snabba svar!
Meningen är att huset ska byggas som fritidshus men troligtvis kommer vi att flytta dit året runt.
Skillnaden i Kw hittade jag också men jag ville säkerställa att jag såg rätt. Den offererade pumpen är alltså inte alls motsvarande F750.
Är det endast ComfortZone och Nibe som har godkända pumpar enligt senaste BBR?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 21:22:51 »
Jag tror det (om det handlar om FLVP:ar).
