Författare Ämne: Återhämtning av temperatur i brunnen  (läst 3057 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 18 september 2011, 15:39:44 »
Nu i höst ligger uppmätt temperaturen efter värmepumpen på +3,5C grader som lägst, när den går för VV produktion. Jag gissar då att inkommande temperatur ligger minst 3 grader över denna temperatur dvs minst +6,5 C.
Vintertid så sjunker uppmätt temp till -3 C och stannar där.
Kan man gissa att brunnen håller sig kring noll då?
Eftersom det är en gammal installation så borde detta visa att brunnen funkar trots att den nyttjas hårt och är underdimensionerad enl dagens praxis.
Vad skulle man kunna vinna på att borra en ny djupare brunn?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Återhämtning av temperatur i brunnen
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 17:07:21 »
Vi vet ju inget om :dt: på köldbäraren men det är möjligt att du har rätt.
Siffrorna ser helt normala ut i alla fall och jag ser ingen anledning att ändra nått i dagsläget.
Men den dag du uppgraderar till en ny VP så bör du fundera på att komplettera borran, du kan behålla din gamla och lägga till t ex några hundra meter markslinga eller en borra till.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 01:26:27 »
Om man ser till vad tillverkarna säger så ska du kunna köra ner till minus 4, alltså på inkommande sida.
Kan du ligga vid 0 är det ju bra för då fungerar ju din maskin väldigt bra.
Det hade ju varit en fördel om du på något sätt kunde få koll på temperaturen på inkommande.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 14:58:23 »
Tack för svar
Har varit lite orolig för brunnens kapacitet men kanske i onödan.
Tror dock att den blir frusen ner under noll  i slutet av vintersäsongen men det får man väl leva med!
Värmepumpen fick ett nytt liv med det styrsystem som installerades för ett år sen. Färre starter för varmvattenproduktion och avsevärt lägre elåtgång (10-15%).
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 16:22:41 »
Jag tror att ingående köldbärare nu innan uppvärmningssäsongen börjar ligger på på 7 grader eller en bit över det. Jag har strax under 7 men grundare borrhål.
Det är inget problem med -3 grader ut på vintern. Förr var det vanligt att man dimensionerade borrhålen för -2 grader in när pumpen gick kontinuerligt vintertid och det bör betyda runt -5 ut.
