Författare Ämne: Inget panntryck i Nibe 310 fighter ifrån 07 :-(  (läst 4178 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 18 september 2011, 12:01:08 »
Igår så la jag märke till en vattenpöl precis nedanför/inunder värmepumpen såg även att temp var nere i 27 grader på displayen..
Stängde av allt och öppande upp och ser att det droppar vatten upp till och skruvar upp och ser att det är "typ" droppar kondensvatten ( uppe till vänster ) ifrån "tror jag" kylelementet....
Inga fel meddelande i displayen på pumpen....
Panntrycket är nere på noll....
Finns varmvatten och värme i golvslingorna ( kan tyckas lite högt ).
Kompresseron snurrar.
Öppnat och stängt ventilerna och dom håller tätt.
Ställer jag så att elpatronen ska gå in så höjs värmen på displayen 53-54 grader ( fortfarande inget tryck i pannan ). Stänger jag av den så sjunker värmen sakta neråt....
En sak är att jag har tyckt att relärerna har öppnat och stängt ganska länge ( ca. 1 1/2 år )... Gör fortfarande det.. Kan det finnas något samband????
Kan det vara elementet som har gått sönder??????
Tacksam för vad som kan tänkas vara fel...
//Michael
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Inget panntryck i Nibe 310 fighter ifrån 07 :-(
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 12:21:06 »
Kondensvatten får du om kompressorn går som den ska men det ska ju rinna ned i dränageslangen så kontrollera så den inte blivit tät av damm etc. Vad händer om du öppnar påfyllningsventilen? Då ska du få upp panntrycket om du inte har en rejäl läcka.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 12:49:20 »
Tack för snabbt svar....
Ska kolla....
Återkommer...
//Michael
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 13:01:14 »
Hej igen...
Fyllt på utan problem till 2,5 bar sen sänkt trycket till 1,2 bar..... Efter ett tag så tycker jag se att trycket ökar lite....
Kan väl knappast vara en läcka då i systemet.. Eller ????
//Michael
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 13:37:58 »
Övertrycksventilen kan kärva. Kolla om den inte släpper ut vatten . Om den håller tätt, bör du vara försigtig med att fylla på! Har du läcka någonstans i rören, kan vatten samla sig där.
Kolla runt alla raddar och under pumpen innan du försöker fylla på igen!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 15:01:11 »
Övertrycksventilen verkar funka... Fyllde upp till 2.5 bar och sen pöss det ut luft i kärlet ner till... Släppte ut så att det är 1.0 bar. VBart ute en sväng i en timma... Fortfarande 1.0 bar värmen håller sig mellan 54-55 utan elpatron igång...
Ska kolla dränering slangen så att den ej har dammat igen...
Återkommer....
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 16:11:17 »
Dräneringsslangen är ren ifrån damm...
Vatten vid den sidan som själva fläkten är på.... Kollat att alla rör/lödningar.. Ser inget vatten...
Konstigt.. Nu när jag sätter igång pumpen igen så sjunker trycket i den. ca. 02-03 bar + graderna i displayen sjunker... Skummt.... När jag slår på elpatronen så höjs självklart tempen + bar antalet..
Kan det vara en läcka ändå????
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 16:27:11 »
Om trycket går ner trots uppreppade försök att öka denna, måste det vara en läcka :(
På ett inte bra ställe... Annars hade du hittat vatten där det läcker. Men jag kan inte fatta hur skulle den bli till? Borrat i golvet? Haft övergjutna skarvar?
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 17:34:41 »
F.n också....
Låter inge bra.. Inget borrande i huset inte i alla fall där golvslingorna går...
Blir att ringa till Comfort imoorgon :-(.......
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 18 september 2011, 18:22:20 »
Tag inte det så hårt. Jag bara tänker högt. Är ingen VVSare.
Går trycket ner, måste vatten försvinna! Men var
? Skulle det vara läcka mot inkommande, skulle trycket höjas.
