Författare Ämne: Kan tilluften från Nibe F470 värma upp mitt hus?  (läst 4134 gånger)
Utloggad snurrotto
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 september 2011, 10:19:28 »
Hejsan,
Har idag ett luftburet FTX värmesystem och funderar på att byta ut detta mot en Nibe F470.
Kan denna vp värma upp ett 170m2 sutteränghus med endast tilluften om man låter den stödelda med elpatronen?
Klarar den det?
Är det ekonomiskt?
Har idag endast elektrisk eftervärmare i mitt FTX-aggregat.
Förbrukar idag c:a 15000kwh på uppvärmning och varmvatten. (endast el)
Luftburet värmesystem med direktverkande el.
180m2 sutterränghus.
20000kwh/år
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kan tilluften från Nibe F470 värma upp mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 17:23:23 »
Har du idag ingen annan uppvärmning än elpatron i FTX?
I så fall kanske en 470 kan klara uppvärmningen fast förvänta dig inte så jättemycket mindre elräkningar.
Utloggad snurrotto
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 19:27:03 »
Har endast elektrisk eftervärmare i luftaggregatet idag som uppvärmning.
Har mätt upp en verkningsgrad på 58% på min vvx.
Men borde jag inte få ned elräkningen ordentligt då jag får varmvatten från F470 och luftvärme?
Idag har jag en elektrisk vanlig varmvattenberedare.
20000kwh/år
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 19:57:50 »
Jag tror mer på att behålla din FTX (ev byta till en med högre verkningsgrad) och ev komplettera med en luft/luft VP för att stötta elpatron.
Utloggad snurrotto
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 20:22:51 »
Ja det verkar så när man hör sig för.
Tackar för synpunkterna.
Har tänkt att få ut värmen i hela huset från en eventuell llvp via återflödet jag har till mitt luftvärmesystem.
Återflödet sugs in vid gillestugan med c:a 100l/s och blandas med uteluften (50l/s) som kommer från vvx.
Denna luft går sedan ut i samtliga tilluftsdon.
Tänkte alltså "rikta" llvp mot detta insug i gillestugan.
Tror du detta funkar?
20000kwh/år
Utloggad fettobuffy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 20:55:57 »
Hej.
Jag har oxå ett luftburetvärme sys. Typ Bacho ACJ med ACF. Nu i helgen rev jag ner skiten. I garaget står en Nibe F370 samt ett Alig 250 vatten batteri.  Jag tror att detta blir den bästa lösningen för mig. Efter att ha frågat runt med lika olika ventilations firmor så fick jag tillsvars att F470 inte räckte att värma vårat hus.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 21:21:34 »
Jag har läst om någon annan som gjort på precis detta sätt och det verkar funka bra.
