Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 3955 gånger)
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
Rumsgivare
« skrivet: 18 september 2011, 06:38:40 »
Har en IVT Air 90 och en 290AW.
Tänkte nu komplettera med en rumsgivare till detta.
Är det någon som har en original rumsgivare? Kan man göra någon inställning från denna isåfall?
Har för mig att jag läst någonstans att det iaf finns någon typ av indikeringslampa på den.
Skulle gärna vilja se bild på den.
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 06:59:48 »
Rumsgivaren är helt ointelligent. Det är precis samma konstruyon som utegivarem, dvs en låda med en thermistor som ansluts till en analogingång på 290A/W.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 11:15:53 »
Till IVT X11/15 finns en rumsgivare som pratar via canbussen.
Den har indikeringsdiod,larmsummer och ett temperaturtvred för att ställa påverkan av rumsgivare.
Tyvärr finns det troligtvis inte något stöd för detta i REGO800 som som IVT Air/Optima använder sig av men denna funktionen kan komma då X11/X15 har REGO 800_X som är en utveckling av gammla REGO800.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 11:36:50 »
Med andra ord skulle jag kunna köpa vilken billig givare som helst?
Förslag på någon?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 19:52:11 »
Kolla med din installatör om de har lösa termistorer och montera i valfri kapsling. Annars finns likvärdiga t ex på Elfa, 4,7 kOhm vid 25ºC funkar.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=19509
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 15:41:18 »
Vad är då för och nackdelar med att installera en rumsgivare. Bör ju bli jämnare värme i huset oavsett utetemperatur.
Men när jag pratade med min installatör verkade det nästan som om han inte ville sälja en till mig.
SV: Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 21 september 2011, 16:01:43 »
Fördelen är att den kan kompensera för tillfälliga temperaturförändringar, typ bullbak, mycket gäster, kall vind, braskamin, etc.
Nackdelen är att man den kan dölja en dåligt injusterad värmekurva och då ge dålig driftekonomi.
Grundregeln är att man skall justera in systemet utan innegivare. Har man då tillräckligt jämn temp inne så behöver man ingen innegivare.
