Författare Ämne: Nybörjar frågor om temperaturer/cop sry grabbar och tjejer  (läst 1814 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Halllå där (alla är vi barn i böjan) och jag tror att jag har börjat få lite kläm på detta efter timmar av läsande på detta eminenta forum men vill ha det bekräftat.
Har en gammal luftvatten värme pump (2003) inte så många displayer att titta på.
Antar att jag har rätt om jag påstår att ju lägre temp jag värmer upp mitt vatten med ju bättre blir effektiviten med risk för att jag inte får kåken varm pga för låg temp som jag manuellt får höja ju kallare det blir.
Sedan tror jag att jag fattat rätt (lamda?) att in och utvattnet(pumpen) skall helst ha en tempdiff på ca 6 grader.
Om detta stämmer vinner jag mer på att diffen är ännu mer.
Tackar på förhand (nybörjaren).
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Nybörjar frågor om temperaturer/cop sry grabbar och tjejer
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 10:20:10 »
Ju mindre värmepumpen måste höja tempen på vattnet i systemet, desto bättre COP och högre uteffekt får du.
När det gäller deltaT och vad som är bäst finns det skilda uppfattningar.
Tillverkarna rekommenderar ofta 6-10 grader deltaT, men rapporter från de som loggar sin anläggning tyder på att COP ökar ju lägre deltaT man har.
Om det på något sätt är skadligt för värmepumpen med för låg deltaT kan jag inte svara på.
