Författare Ämne: Panasonic E9DKE "nattsänkning"  (läst 6631 gånger)
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
« skrivet: 07 oktober 2005, 20:41:29 »
Äntligen har jag blivit VP-ägare (det blev en Panasonic E9DKE), men...
Jag saknar en funktion att kunna sänka temperaturen under natten (och dagtid) när man vill ha 1-2 grader kallare.
Är det någon annan som har någon bra lösning på detta problem.
-Nisse
  • Antal inlägg: 36654
SV: Panasonic E9DKE "nattsänkning"
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2005, 20:43:42 »
Använd fjärren och dra ned tempen ett par grader när du lägger dig.
Först uppe på morgon drar på igen.
Besparingsmässigt har det ingen nämnvärd betydelse om du sänker eller ej, men vill du ha svalt när du lägger dig kan en stängd sovrumsdörr på kvällen göra att det blir svalare där.
Utloggad nisseo
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2005, 20:50:11 »
Jag vill ju ha automatik i funktionen. Man är oftast för trött på morgon och kväll för att komma ighåg detta.
Jag vill ju också att temp. skall höjas till "normaltemp" innan jag vaknat.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2005, 22:48:09 »
ta det som en morgongympa då............................... studs
LJ
Utloggad westermos
  • Antal inlägg: 3
  • Jag älskar fjärrkontroller!
« Svar #4 skrivet: 06 november 2005, 18:38:45 »
Varför inte skaffa en programerbar fjärkontroll och låta den styra nattsänkning *vinkar*
Nu E9-DKE  FVP direkt EL
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 19:17:07 »
Finns det sådana? Sc:,h
Utloggad westermos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 06 november 2005, 20:43:31 »
ja
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #7 skrivet: 06 november 2005, 21:17:25 »
Kan man få lite mer information av detta? I finska forumet pratar vi också om det här "problemet".
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad J_P
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
Utloggad Team Performance
  • Antal inlägg: 2
  • Toshiba RAS13-YKH-ES
« Svar #9 skrivet: 07 november 2005, 13:00:39 »
Det blir väl inte mer automatiskt bara för att man använder en annan fjärrkontroll...?  Hmm
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 07 november 2005, 13:22:39 »
Postade just detta på en annan tråd. Det rör inte direkt detta, men kanske kan komma till nytta ändå:
"Jag kör min E9DKE på timer vår och höst, kör faktiskt fortfarande på timer. Timern slår av 2200 och slår på 0630 mot +21 grader. Det betyder att redan 0600 startar pumpen med att blåsa litet luft för att känna av inne och utetemp, då upptäcker den att "den ligger kraftigt efter", river igång med hög effekt och kör fläkten på högsta, fast min grundinställning är låg.
Tro det eller ej, men efter cirka en timme märker den att läget är under kontroll (den kommer att hinna höja värmen på någorlunda god tid) och drar ner effekt och fläkthastighet.
På detta har jag inte förlorat någon extra energi (eller COP). Men haft pumpen avstängd 8 timmar och kanske tjänat en femma. Inte mycket, men gör du så i hundra dagar har du tjänat 500kr."
Men detta förutsätter naturligtvis att det är så varmt ute att jag kan ha pumpen avstängd natttid. Just nu går det ännu i stockholmsområdet, men bistrare tider kommer....
« Senast ändrad: 07 november 2005, 13:25:52 av larryd »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #11 skrivet: 07 november 2005, 14:06:12 »
Hmm.. Om fjärrkontrollen kan programmeras att automatiskt skicka kommando vid vissa tidpunkter så blir det väl automatiskt. High Perfomance!
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #12 skrivet: 07 november 2005, 16:48:58 »
Hittade SONY RM-AX4000 fjärrkontroll som kan programmeras med tid för att starta TV eller dylikt.
Klarar även att styra L/L VP....
men att nyttja timern tillsammans med L/L VP avråder de från p.g.a. brandrisk!!!  ;D
Kostar skjortan....
http://products.sel.sony.com/ax4000/AX4000_Manual.pdf
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 07 november 2005, 18:56:52 »
SONY RM-AX4000 c:a $120.
Utloggad westermos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 07 november 2005, 21:37:02 »
Philips SBCRU865 kostar ca:650kr och har timer för start och stopp av valfri funktion
