Författare Ämne: Vad har du för typ av belysning hemma låg/högenergi lampor?  (läst 8487 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Vad har du för typ av belysning hemma låg/högenergi lampor?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2011, 12:01:31 »
Inne: 50% LED, 40% lågenergi ,10% glöd.
Ute: 50% LED, 50% lågenergi.
Garage: 10% LED, 90% lågenergi
Förråd: 100% lågenergi
Jag funderar hur jag ska göra med mitt garage.
Jag har 8-10st 36w lysrör. Fördelat på armaturer där det sitter 2st rör i varje armatur.
Det är massor med watt så man vågar ju knappt gå in där... fast man ser ju bra..
Du kan ju alltid byta ut lysrören mot Ledrör(finns tydligen "godkända" sådana)
men det blir dyrt.
Jag gjorde så här ,installerade 2st extra armaturer med Ledrör ovanför arbetsbänkarna ,dessa
tänds av en rörelsedäckare.
För det mesta skall man ju bara in och hämta grejer eller stå vid bänken och fixa saker då behöver
man inte tända upp hela garaget.En annan sak var att man ofta glömde att släcka och det det kunde
vara tänt flera dygn(finns ju fler som springer där ;)).
Mvh Teltur
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 24 september 2011, 22:36:44 »
Jag har LED rör i köket. Alltså ledrör i vanliga lysrörsarmaturer. Fungerar i typ 2 av 3 armaturer för min del. Lyser bra. Dyra....
Funderar på att sätta några vanliga armaturer med 20w lågenergi. Jag uppfattar det nästan som att en ny 20w le lyser lika bra som två 36w lysrör. Kan det stämma?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 24 september 2011, 22:51:02 »
Använd gärna  denna mall.Lägg till och draifrån om du har fler/färre belysta utrymmen.
Inne 99% glödljus, 1% halogen. styrkor mellan 40-150w ca 6-7 lampor. Ja, jag har bunkrat enorma mängder, flera hundra glödisar i lager!
Ute 2st LE-lampor med skymningssensor från jula, en LED på 3.6w som står på dygnet runt, en gårdsarmatur med högtrycksnatrium via skymningsrelä och en halogenstrålkastare med rörelsedetektor ovanför garagedörren som inbrottshämmare
Gararge inne 7st 2x36W jula-armaturer med Osram 827-rör, ute ovan nämnda gårdsarmatur och halogenlampa
Förråd "fristående lillstuga" inrymmer snickarbod, 4st 2x36w jula-armaturer och ute 1st 15W LE med skymningssensor.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 25 september 2011, 21:11:59 »
Jag har i stort sett bara lågenergilampor från lg electronics. Små, tänder sig snabbt, tror de drog 1watt mindre mot de andra. Ok ljus (önskar de vore vitare men svårt att hitta lågenergidjungeln). inte råkat ut för någon som gåttsönder än.
Någon enstaka halogen där jag har dimrar. Känns ej lockande att gåöver till törstiga halogen trots gnäll om kvicksilver å annat.
Väntar på att ledlampor ska bli starka nog att ersätta 60wattskenet.
Tvättstugan fick dock lågprofil lysrör så där drar det dock endel, men och andra sidan så ser jag vad jag gör iaf.
Idag såg jag dock det snålaste hittills; petflaska genom taket.
Kanske inte så praktisk under nätterna dock. ;)
« Senast ändrad: 25 september 2011, 21:18:39 av rallykalle »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Då är det nog ingen vidare fart på de 36 W lysrören. Det är inte så att armaturen har dålig/smutsig reflektor så att hälften av ljuset försvinner där? Eller att armaturen råkar vara försedd med drosslar/drivdon avsedda för en annan typ av lysrör?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 26 september 2011, 11:09:28 »
Inne 40% LE,20% lysrör,40% halogen.
Ute 100% LE
Garage 70% lysrör, 25% halogen, 5% LED
Köpte en laddning Osram Parathom 8W LED för 30kr/st på Maxi men har inte kommit på än var jag ska ha dom så snart har jag nog en hel del LED.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #21 skrivet: 26 september 2011, 15:45:20 »
eller så är rören i slutet av sin livslängd.
36W lysrör ca 3300 lumen ,20W Lågenergilampa  ca 1300 lumen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 27 september 2011, 00:07:23 »
Ok teltur och torbjörn.
Ni har nog rätt i att lysrören är starkare. Kollade noga i dag. Oxå kanske rätt i att dom är i slutändan av sin livslängd.
Vad rekommenderar ni för ett rum som korta tider behöver >20 000 lumen
Med LED verkar det inte görbart.
Men jag kan dock tänka mig ett gääääng 8w orsram led för 30kr styck av andra skäl. Går det fortfarande o köpa dessa på ica maxi??
« Svar #23 skrivet: 27 september 2011, 08:06:37 »
Sist jag var inne så fanns dom inte överhuvudtaget så det kanske var utförsäljning av utgående sortiment.
Men det kan ju säkert variera mellan olika butiker.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #24 skrivet: 27 september 2011, 11:13:39 »
Behåll dina lyrörsarmaturer men se till att dom lyser som dom skall.
Rengöring samt byte av lysrör och ev glimtändare.
Komplettera sedan med ytterligare energisnål belysning som används när du inte
behöver >20 000 lumen ,gärna via rörelsedäckare som tänder och släcker automatiskt.
Här finns det olika alternativ ,beroende på vad du är ute efter.
Behöver du en reducerad almänbelysning (för att ta dig genom garaget)?
Behöver du en starkare punktbelysning(tex över arbetsbänk)?
Eller kanske både och ?
I princip så kan du använda både LE eller LED armaturer för detta eller varför inte LED lister.
Energimässigt kommer du känna på det ,vilket som.
Mvh Teltur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 27 september 2011, 11:28:47 »
Alla lysrör behövs i praktiken bara om man ska leta efter prylar eller fixa med något i garaget (arbetsbelysning).
I övrigt är det ledbelysning (läs ledsagas) så man kan ta sig till groventre/förråd/pannrum.
Så jag tänker mig
-2x20w LE över arbetsbänk
-LEDlister, typ, för när man bara ska gå genom garaget, gärna med rörelsevakt med någon snillrik trappkoppling :)
-och så ha kvar lysrör för övergripande arbetsbelysning när behov finnes.
Garaget går man igenom från groventre till huset eller vice versa. Så man måste ju kunna tända släcka från båda hållen. Det skulle kunna ske med en rörelsevakt i hörnet av garaget som ser åt båda hållen så att säga. Eller en sådan där som sitter där lampknappen normalt sett sitter men då ska ju den ena öppna och den andra bryta eller? Får inte till det i huvet...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #26 skrivet: 27 september 2011, 11:49:45 »
Så jag tänker mig
-2x20w LE över arbetsbänk (Som tänds med egen 1-pol brytare)
-LEDlister, typ, för när man bara ska gå genom garaget, gärna med rörelsevakt med någon snillrik trappkoppling :) (Egen 1-pol brytare för att kunna släcka(avaktivera)+ rörelsevakt )-och så ha kvar lysrör för övergripande arbetsbelysning när behov finnes.(brytare finns redan)
