Författare Ämne: Vad har du för typ av belysning hemma låg/högenergi lampor?  (läst 8473 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Använd gärna  denna mall.Lägg till och draifrån om du har fler/färre belysta utrymmen.
Inne
Ute
Gararge
Förråd
själv har jag.
Inne 25%glöd/halogen 75% låg/led/lysrör.
Ute 95% låg 5% glöd (gammal sensor på en ir lampa klarar ej låg  :) ).
Gararge 95% lysrör 5% glöd.
Förråd 100% lysrör.
Skall ersätta en del halogen med led och glöd med låg/led.
Och funderar på mera led ute så man slipper temperatur svaga lågenergilampor.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vad har du för typ av belysning hemma låg/högenergi lampor?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 08:27:30 »
Inne:  60% led, 30% l,e 5% halo samt 5 glöd
Ute:   16st kompaktlysrör 7 & 9w, 3x2w led i lyktstolpe. Halogen strålkastare vid behov tänds.
Garage: 2st lysrörsarmaturer, 1st glöd 60w, 1st le 9w samt ca 8st led (boyta pojkarnas rum finns i garage)
Förråd & gäststuga: 50% led samt 50% glöd
Byter till led eftersom men vissa glöd 60w verkar ju hålla hur länge som helst...Har köpt led upp till 400 kr styck & är nöjd med övergången, de första ledlampor jag köpte på jula/classe har några gått sönder, nu köper jag de flesta via webshop (eldirekt.se) & är mkt nöjd.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Inne: Lysrör 2 x 18 W i köket och duschrummet, lysrör 1 x 36 W över diskbänken, 40 W glödlampa i köksfläkten, lågvoltshalogen i sänglampan och en läslampa, i övrigt bara lågenergilampor.
Ute: Enbart lågenergilampor, totalt 9 stycken. Mest 11 W av billiga märken.
Garage: Lysrör. Tre moderna armaturer med 2 x 36 W och elektroniskt förkopplingsdon, fem äldre med 2 x 58 W och drossel + glimtändare, tre äldre med 2 x 36 W. Sladdlamporna har 8 W lysrör.
Förråd: Flera olika uthus/förråd. I ett av dem sitter två gamla 2 x 58 W lysrörsarmaturer, i ett annat tre kompaktlysrör med okänd effekt, en modern 2 x 36 W lysrörsarmatur och en 40 W glödlampa (armaturen är för trång för att en billig lågenergilampa ska få plats).
Vind: 3 x 40 eller 60 W glödlampor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 15:45:25 »
Inne: 80% LED, 20% lågenergi
Ute: 80% LED, 20% lågenergi.
Garage: 100% lågenergi
Förråd: 100% lågenergi
Har faktiskt inte en enda glöd/halogenlampa numera.
MVH/Gano
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 16:37:01 »
MVH/Gano
Tips och förslag på vanliga LED motsvarande 60-watts att ha inomhus?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 17:33:43 »
Har lampa modell nichia 7w led tror den ska motsvara 55-60w i barnens sovrum som takbel. tyvärr kostar den skjortan ca 400 kr st på eldirekt.se
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #7 skrivet: 19 september 2011, 18:05:47 »
Inne 25 % LED, 70% LE, 3 % Halogen 2 % Glöd - glöd och halogen där det behövs dimmer
Ute 100 % LED
Garage 25% lysrör 75% LE
Förråd 100% LE
COP 3,4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
inne 30led/30le/20hallo/10lysrör/10glöd
ute 100le
garage lysrör
Led tycker jag fungerar bra när man har många och små ljuskällor gärna i lampor med skärm. Gärna av olika märke och effekt. Om man ska ersätta 60w så är fortfarande LE klart prisvärdast då de kostar mindre och drar likvärdigt.
Hallogen ger fortfarande bäst ljuskvalité/färgspridning tillsammans med glödlampor.
Tyvärr är det bra riktigt kraftiga LE som fungerar att dimma. Tyvärr håller många ersättningslampor LED ganska dålig och ojämn ljuskvalité. Det ljus som kommer i vissa led lampor hade innan LED hysterin aldrig ens släppts på marknaden.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 06:32:56 »
Ute: 50%Lågenergi, 30% Glödtråd, 20% Kvicksilver
Inne: 40% Lågenergi, 50% Halogen, 10% glödtråd
Inne kör vi lågenergi på sånt som lyser länge, dvs fönsterlampor och vissa taklampor.
Ute är det kvicksilver i stolpen, några lågenergi och ett par superhögenergilampor på huset :(
Det tjafsas en hel del om lågenergi och LED, men jag upplever att det allt som oftast inte finns några vettiga alternativ. Antingen lyser de för dåligt, tänds för sakta eller är väldigt väldigt jättemycket för dyra. I hallen har vi t ex sex stycken 25W GU10 mini halogen som brinner ganska mycket, men jag har inte hittat något annat att stoppa i där.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 10:59:54 »
100% lågenergi i hela huset samt ute.
Lysrör i garaget på 3X36 watt.
Funderar på införskaffa led lampor där man har mest nytta av dom.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 11:03:02 »
Jag funderar hur jag ska göra med mitt garage.
Jag har 8-10st 36w lysrör. Fördelat på armaturer där det sitter 2st rör i varje armatur.
Det är massor med watt så man vågar ju knappt gå in där... fast man ser ju bra..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 20 september 2011, 18:11:10 »
Svårt att dra till med några procent som blir rättvisande, men det är LED som dominerar hemma.
Inne: 80% LED, 10% lågenergi, 5% lysrör, 5 % halogen.
Ute: 100% LED
Garaget: 100% lågenergi.
Samtliga fönster/prydnadslampor är av LED-typ. Enda lysröret sitter i köket ovanför diskbänken (ska snart bytas mot LED-armatur), och enda halogenlampan finns i vardagsrummet. När jag tänker efter så sitter det glödlampor i takfläkten där, men de används aldrig och är bara prydnad.
Övrig takbelysning är lågenergi från mestadels IKEA eller 3 W LED från Lidl (69 kr st!) som ger ett grymt bra ljus!! Har även en sådan i utelampan på trappen. Den lyser upp minst lika bra (eller dåligt) som en vanlig 11 W lågenergi, och har varit tänd dygnet runt sen i februari.
Kollade den nyligen och jämförde ljusstyrkan med en likadan lampa från toan, som har varit tänd betydligt kortare tid, och kunde inte se någon nämnvärd försämring.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 22 september 2011, 21:14:34 »
Inne: 80% LED, 18% LE, 2% halogen
Ute: 80% LED, 20% LE
Garage: 6x36w lysrör
Förråd: 2x18w lysrör
Krypgrund: 100% glödljus (2x60W) Har inte bytt dem än..  --/
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 22 september 2011, 21:22:01 »
Poolen: LED, lyser 24h/dygn.
Baren: LED, lyser 24h/dygn 365dagar/år.
Utebelysning: Lågenergi, lyser 24h/dygn på mörka halvåret.
Garaget: Halogen, lyser med rörelsesensor.
Inomhus: Lågenergi (inte alla så länge de fungerar)
Ugnen: Ungslampa (dvs. glöd)  ::)
